Peugeot 206 2006 1.4 - brak reakcji na pedał gazu po odpaleniu
czaderx 14 Wrz 2012 07:21 7377 1
  • #1 11309443
    czaderx
    Peugeot 206 2006 rok. Po odpaleniu auta zapala się "check" całkowity brak reakcji na pedał gazu nie działają wskaźniki tylko zapalają się kontrolki.
    auto bez klimatyzacji, z abs.
    po podpięciu pp w sterowniku silnika 1 błąd:
    Sensor power supply-P0608
    wg opisów związany on jest czujnikiem VSS jednak w tym aucie takiego czujnika nie ma.
    wszelkie odczyty z czujników w normie.
    sprawdzona instalacja z mierzeniem przewodów, masy sprawdzone,zasilania.
    podstawiane :
    zegary, ecu, bsi, fuse box, moduł abs.
    i teraz sprawa najśmieszniejsza wystarczy czasem odpalić auto kila razy i za następnym wszystko wraca do normy. odzyskuje moc równo pracuje można jechać aż do chwili gdy się wyłączy stacyjkę na kilka minut.
    potem znów to samo: po odpaleniu brak reakcji na pedał gazu oraz wentylator załącza się po chwili.
    jakieś pomysły gdyż mi już zabrakło.
    pozdrawiam i dziękuje.
  • #2 11311681
    czaderx
    sprawa rozwiązana okazało się iż przetarty był przewód od czujnika pedału gazu oraz uszkodzony sam pedał, po naprawie instalacji oraz wymianie pedału auto wróciło do normy.
