Mercedes Sprinter2.9 - Mercedes nie rozwija pełnej mocy.
majand-bus66 14 Wrz 2012 16:35 4038 5
  • #1 11310816
    majand-bus66
    Witam wszystkich i chciałbym się podzielić nowym problemem w moim sprinterku.Po naprawie głównej pompy wtryskowej, mój sprinter nie rozwija pełnej mocy,max predkość to 100 km i brak pełnej mocy.Turbina chodzi a na kompie nie pokazuje żadnych błędów.Odpala w miarę dobrze,ale jest słaby.Myśle, że siadł EGR, ale nie wiem jak to sprawdzić.Proszę o pomoc,od czego zacząć.
  • #2 11311513
    trans-serwis
    Podpiąć pod SD i sprawdzić pracę zaworu EGR.
  • #3 11311527
    king1988
    myślę że warto by sprawdzić podłączenie przełącznika od regulacji świateł może to wydaje się być głupie ale kiedyś miałem taki przypadek ze sprintem wymieniliśmy wszystko zaczynając od układu paliwowego po turbinę i jak już zaczeliśmy szukać w elektronice okazało sie że spadł wężyk podciśnienia z przełącznika i po założeniu go auto zaczeło normalnie jeździć.
  • #4 11312778
    trans-serwis
    To wcale nie jest głupie i zdarza się bardzo często, ale wtedy spada podciśnienie w układzie i EGR pozostaje zamknięty.
  • #5 11313125
    markslew
    Jeśli teoretycznie wszystko działa jak należy sprawdź czy np. hamulce nie trzymaja, wtedy powyżej 100 km / h też nie pojedziesz i będzie muł.
  • #6 11315067
    king1988
    właśnie tak kolega ma racje tylko jeśli EGR pozostaje zamknięty to autko się mówiąc delikatnie muli wiec warto spojrzeć raptem 2 min. pracy:).
