Astra G X18xe1 - szarpanie na biegu jałowym, IAC Integrator -12 steps, spadek mocy
daras984 14 Wrz 2012 16:37 3708 2
  • #1 11310822
    daras984
    Witam moja astra od jakiegoś czasu telepie całym autem na wolnych obrotach lecz nie faluje widać tylko minimalne odchyły w zakresie 50rpm, postanowiłem odczytać bloki pomiarowe z mojego silnika za pomocą opel scanner i porównałem je ze wzorcowymi zamieszczonymi
    tutaj:Link
    Wszystkie odczyty pokrywały się z tymi zawartymi w linku za wyjątkiem dwóch parametrów
    IAC Integrator (Idle air control) oraz IAC Adaptation Slope (Idle air control)
    według odnośnika powinny wynosić -4 steps u mnie natomiast jest to wartość -12 steps. oraz wysokością obrotów na jałowym które wynosiły od 750 do 800rpm
    Zdążyłem się już zorientować że jest to parametr odpowiedzialny za regulacje biegu jałowego
    coś w stylu silnika krokowego tylko że tu jest rozwiązane to inaczej.
    Co może powodować tak zawyżone wartości?
    Dodam ze silnik nie pokazuje żadnych błędów, ale odczułem spadek mocy i taką jakby dziure w mocy podczas ruszania nie wiem czy to ma coś wspólnego.
  • #2 11311033
    Doktorr
    Przepustnica umyta?
  • #3 11311299
    daras984
    Wyczyszczona na błysk razem z tymi kanałami.
