Radio Kenwood wyłącza się przy głośności 30/35 - brak zasilania?
bobiszonn 14 Wrz 2012 22:19 3384 9
  • #1 11311987
    bobiszonn
    Witam serdecznie zastanawia mnie dla czego tak się dzieje jeżeli radio nastawie na volume około 30 skala do 35 to radio przygasa i potrafi się wyłączyć i włączyć ponownie .
    Tak jak by brakowało mu zasilania ?
    W czym tkwi problem ?
  • #2 11312018
    Ture11
    Może w (za)małym przekroju przewodów zasilających, może w braku dobrego kontaktu, a może akumulator / zasilacz nie wyrabia (czy radio jest w samochodzie?). Może być więcej losowych powodów, ale najważniejsze byłoby sprawdzenie spadków napięć na kablach zasilających radyjko.
  • #3 11312086
    Sarever
    Miernik w łapkę i pomierzyć napięcia na zasilaniu. Jeśli ok to przewody mogą być za małej średnicy.
  • #4 11312137
    bobiszonn
    Jaka jest tolerancja spadku napięcia na przewodach zasilających do radia ?
  • #5 11312804
    lukas11111
    Jakieś zwarcie .
  • #6 11380830
    marcin_76r
    Przerabiałem ten problem , wystarczy zmasować radio. Miałem uproszczenie , bo takowy był w komplecie i wystarczyło tylko przykręcić do jakieś śrubki przy aucie.
  • #7 11382839
    kiceq
    Dokładnie, zrobić dodatkową masę w komorze silnika albo podciągnąć masę z aku gdzieś do środka. Często jest tak jak samochód miał na przykład wspawywany przód po dzwonie, jakie auto? Pewnie starsza honda?
  • #8 11385213
    lklukasz
    Zdecydowanie są to problemy z zasilaniem. Złe podokrecane lub polutowane kable.
  • #9 11385337
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak jak ktoś wspomniał w poście nr 3 trzeba pomierzyć spadki napięcia ... no ale to trzeba chcieć sobie pomóc , a my tu nie będziemy wróżyć i pomagać na siłę.
  • #10 13111982
    bobiszonn
    Witam serdecznie po wyciągnięciu radia z szuflady i ponownym ułożeniu przewodów wszystko wróciło do normy
