Atmega8 - Pamięć i sygnatura odczytywane, zapis niekoniecznie zawsze
15 Wrz 2012 18:06 2025 13
  • #1 11314021
  • #2 11314059
    LordBlick
    Z tego schematu nic nie wynika - Reset nie podłączony do programowania. Jakiego rodzaju to transformator w zasilaniu ? Jakie są napięcia przed i za stabilizatorem ? Po co pin 3 (Kanda) jest podłączony do GND ? Może jakiś niezasilany element coś blokuje ?
    P.S. zamiast 2XPC817 wystarczy jeden i dodatkowa dioda prostownicza za mostkiem lub też PC814.
  • #3 11314095
    janbernat
    A ten obszar "masy" pod procesorem to gdzie jest połączony z masą?
  • #4 11314106
  • #5 11314109
    LordBlick
    Zerknij Janie na 8 pin µC...
  • #6 11314121
  • #7 11314127
    LordBlick
    pva91 napisał:
    Co masz przez to na myśli?
    Czy podczas programowania odłączasz wszystkie pozostałe wtyki typu UART ? Co masz na gnieździe P1, bo tam tez prowadzą linie programujące ?
    pva91 napisał:
    Podłączony, spójrz uważnie ( chociaż labelka jest mała i może nie było widać).
    Miałem na myśli niekompletny schemat.
  • #8 11314139
  • #9 11314154
    LordBlick
    No to pozostaje jeszcze przyjrzeć się tajemniczemu programatorowi - spróbuj wywołać avrdude z dodatkowym parametrem -B8 ....
  • #10 11314192
  • #11 11314237
    dondu
    Moderator na urlopie...
    A dlaczego masz niestandardowo zwarty do masy pin nr 3 w złączu programatora?
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/isp-co-to-takiego.html
    W niektórych programatorach jest nie wykorzystany, a w niektórych jest tam wyjście na LED - kiedyś spotkałem się z takim przypadkiem, że pin ten zwarty do masy powodował problemy z zasilaniem programatora - taki kiepski był. Jak to jest w Twoim programatorze?
  • #12 11314351
  • #13 11314430
    LordBlick
    Czy tym samym programatorem daje się zaprogramować inny układ o zbliżonej objętości wsadu ?
    Czy można podać rezystancję połączeń od wyprowadzeń µC do gniazda ISP ?
  • #14 11314462
