Alphard WH506 - Jak zbudować subwoofer do auta bez WinISD?
prezes224 15 Wrz 2012 21:31 1326 3
  • #1 11314812
    prezes224
    Witajcie, znalazłem w domu dwa głośniki Alphard WH506 13cm i mam chęć zrobienia czegoś z nich. Wiem że wyjdzie słabizna, ale mam ochotę poeksperymentować. Chciałbym zrobić z nich jakiś nieduży subwoofer do auta. Nie wiem czy robić suba BR czy skrzynie zamkniętą. Od razu mówię, WinISD mi nie działa, a na elektrodzie nie znalazłem niczego podobnego (chodzi o sub do auta). Macie jakieś pomysły jak wykonać tą skrzynkę? Pozdrawiam
    Dane głośnika:
    membrana papierowa/gumowe zawieszenie
    Moc [ Waty Max ] 50 W
    Moc [RMS] 25 W
    SPL [dB] 89 dB
    Impedancja [ohm] 8 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 75-5000 Hz
    Materiał membrany Celuloza
    Zawieszenie górne Gumowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 5" / 125 mm
    Średnica membrany 90 mm
    Głębokość montażowa 55 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 1" / 25 mm
    Karkas cewki Aluminium
    X-max [mm] 2,8 mm
    Magnes [mm] 80 mm x 15 mm
    Waga 1,02 kg
    Fs [Hz] 75 Hz
    Qts 0,83
    Vas [L] 3 l
    Re [Ohm] 7,2 ohm
    Le (1kHz) [mH] 0,89 mH
    BL 4,7 N/A
    Sd 64 cm2
    Qms 3,42
    Qes 1,1
    Mms [g] 7,2 g
    Cms [mm/N] 0,62 mm/N
  • #2 11315640
    Sarever
    Te głośniki nie są przeznaczone do żadnej skrzynki, ani BR, ani Closed. To są głośniki do Free Air ( QTS=0,83).O tym wszystkim mowa w FAQ Nazara! Zalecam przeczytać!
  • #3 11316213
    prezes224
    Czytałem, ale skoro one leżą to pomyślałem, że a nóż coś z tego ulepie. Nawet kiepskie, ale ulepie. Myślałem o skrzyni zamkniętej 18L. podstawa 30cm/30cm wysokość 20cm.
  • #4 11325398
    helix deep blue
    Więc tak.Po pierwsze zapomnij o słowie nieduży.Alphardy (może nie wszystkie) swoje najlepsze parametry osiągają w dosyć dużych litrażowo skrzyniach. Przewinęło mi się kilka przez ręce.Brat tym handlował.Jak widziałem jakie skrzynie robił pod głośnik 25cm. to już mi się 30cm. odechciało.Dodaję ,że robił to profesjonalnie.Z tego co wiem to Alphardy raczej do br się nadają.Kolega ma racje to głośniki do wolnego montażu np.tylna półka lub blacha za siedzeniami .
