Opel Corsa B - Niskie napięcie lampki bagażnika, problem z masą?
bobes 16 Wrz 2012 13:08 2292 7
  • #1 11316292
    bobes
    Panowie mam mały problem i nie wiem co jest nie tak.
    Kupiłem corsę b z niedziałającą lampką w bagażniku, wczoraj chciałem to zrobić tzn chciałem podłączyć pasek led do oryginalnej lampki w bagażniku, ale gdy zbadałem napięcie to wyniosło ono ok 0.20v. Zdziwiło mnie to. Zdjąłem plastikowe wsuwki z przewodów i zauważyłem dziwną rzecz a mianowicie gdy dotykałem ręką-palcem masę napięcie zwiększało się do ok 12v. Pomyślałem że to pewnie wina masy więc wykręciłem czujnik na klapie który włącza lampkę gdy bagażnik się otworzy, bo ten czujnik jest przykręcony śrubą do klapy i tworzy masę. Ale w miejscu styku śruby z karoserią był lakier, więc go troszkę zdarłem ale odpowiedniej masy dalej nie było. Co jest nie tak ? Już nie mam pojęcia co robić
  • #2 11316353
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Zmierzyć rezystancję od oprawki i wyłącznika do masy żeby ograniczyć uszkodzony odcinek. "Na oko" to sam rozumiesz - nie będę kończyć :D .
  • #3 11316415
    bobes
    Tzn. że prawdopodobnie jest uszkodzony przewód od masy tak ?
    Nie bardzo rozumiem jak zmierzyć rezystancję od oprawki i wyłącznika do masy. Możesz to jakoś objaśnić ? :)
  • #4 11316446
    jurekk55
    Poziom 36  
    Znajdź w jakimś antykwariacie "Miernictwo" przyda się nie tylko przy problemach z lampką bagażnika
  • #5 11316530
    bobes
    Póki co wstrzymam się z zakupem książki.
    Mam sprawdzić rezystancję od oprawki do masy. Czyli od minusa z lampki do masy z wyłącznika na klapie Tak ?
    Oraz od wyłącznika do masy, ale masy samochodu czyli karoserii ?
  • #7 11317789
    bobes
    Nie nie mam.
    Czyli mam sprawdzić w ten sposób:
    Podłączyć jedną końcówkę miernika do masy z oprawki a drugą końcówkę do wyłącznika.
    Podłączyć jedną końcówkę miernika do wyłącznika a drugą do ? No właśnie gdzie ? Bo wyłącznik jest przykręcony śrubą do klapy bagażnika i w ten sposób tworzy masę.
  • #8 11317819
    balonika3
    Podaj przewodem konkretną masę do lampki. Jak zaświeci, to posprawdzaj ciąg oprawka - przewód - wyłącznik - karoseria. Takie mierzenie miernikiem jest psu na budę. Posłuchaj i nie trać czasu na bezsensowne pomiary.
