Alpine PXA H600 - Jak podłączyć radio bez AI-net do procesora?
adriang92 16 Wrz 2012 13:19 3708 24
  • #1 11316345
    adriang92
    Posiadam procesor podany w tytule, aktualnie współpracuje z stacja cva1005r spięte pod AI-net, niestety chyba sie ona kończy.. Czasami gubi obraz, zrobi sie czarny i tak wisi, teraz znowu nie widzi zmieniarki alpine MP3 ani zwykłej CD.. I rodzi się takie o to pytanie czy da się pod ten procek podpiąć radio bez AI-net? Czy tylko alpine z tym złączem? Zastanawiam sie czy nie wyrzucić stacji i nie włożyć radia innej marki. Niby na procku jest wejście RCA tylko ze aby jedno.. Proszę o wyjaśnienie czy istnieje możliwość podłączenia innego radia, i jak potem by to działało jeżeli jest aby jedno wejście.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Potrzebowalbys wtedy sterownik RUX ...zobacz ile to kosztuje i Ci przejdzie ochota na zmiane radia ;)
  • #3 11316482
    adriang92
    Czyli nie ma możliwsoci podpiać pod to RCA sygnału z radia wyposażonego przynajmniej w dwa tego typu wejscia? Np pod przedni kanał? Trzeba emulator jakis tak? W takim razie pozostaje albo szukać radia z Ai-net, albo wywalac procka i szukac radia z 6kanałowym RCA. Bo stacje nie wiem czy da sie naprawić, obraz ginie i tyle wyłaczanie itd nie pomaga, czasami stukniecie w puszkę sterująca pomaga :P Ale teraz całkiem sie cos kopie bo przestaje widziec zmieniarke, wywaliło raz error 01 a teraz co jakis czas no magazine, a jak sie wejdzie do menu to wogole jej tam nie ma..
  • #4 11318833
    lklukasz
    Nie zrozumiałes.
    Rux to sterownik procesora. Bez niego nie będziesz wstanie sterować procesorem.
    Sygnał z radia możesz podać przez rca ale to trochę głupota posiadając urządzenia z wejściem optycznym.
  • #5 11319114
    adriang92
    Sterowanie czyli zmiana ustawien procesora? Teraz tez nie mam tego RUX i prockiem nie steruje z radia tylko pilotem Alpine PXA H600 - Jak podłączyć radio bez AI-net do procesora? :PA in-net jest wejsciem optycznym? Bo tymi typowymi złaczami optycznymi co sa w procku nie mam nic podłaczone,bo ani w puszce stacji ani zmieniarce mp3 ich nie ma, teraz podłaczyłem stara zmieniarke cd ktora ma optyka ale żadnej róznicy w graniu nie widze pomiedzy samym Ai-net a ai plus optyk:P Przepraszam jak to co pisze jest głupie ale niezabardzo jestem wtajemniczony w ten temat:P
  • #6 11319218
    lklukasz
    To co jest na zdjęciu to jest właśnie rux.
  • #7 11319246
    adriang92
    To co jest na zdjeciu siedzi w moim tunelu:P Czyli istnieje mozliwosc podłaczenia radia z wyjsciem RCA? Tylko nie rozumiem jednego, połaczone mam to Ai-netem a z tego co widze na schemacie to w nim jest tez tylko sygnał lewy prawy czyli jeden kanał tak jak na wejsciu rca, i niw rozumiem jak steruje to balansem? Ok lewo prawo spoko, ale przód tyl? Teraz to działało normalnie z poziomu radia, fakt inne ustawienia martwe ale to działało
  • #8 11319283
    lklukasz
    Tak można podłączyć radio po rca do procka. Pod te rca które są na skraju procesora.
    Procek już sam rozdziela sobie ten sygnał na sub, front i rear. I steruje sygnałem dalej.
  • #9 11319339
    adriang92
    I wszystko jasne dziekuje za odpowiedz:) Czyli teoretycznie wystarczy radio majace 1wyjscie RCA czyli jak wiekszosc tył/sub? Aby sygnał dostał, czy trzeba przynajmniej z 2wyjsciami przód+tył/sub?
  • #10 11319483
    lklukasz
    Nie podepniesz wiecej niż 1 pary rca do procka.
  • #11 11319495
    adriang92
    Tak tak to wiem, tylko szukac radia ktore ma 2wyjscia RCA przód plus tył/sub i podpinac pod wyjscie przednie czy wystarczy radio ktore ma tylko wyjscie tył/sub?
    lklukasz
    Wystarczy ci radio z jedna pełnopasmowa para wyjść rca. Wiecej i tak do procesora nie podłączysz.
  • #13 11319628
    adriang92
    Dzieki za odpowiedz:) W takim razie szukam jakiegos radia byle miało czerwone podswietlenie i miało RCA:) I faktycznie działa to, podłaczyłem teraz ta stacje co mam do procka za pomoca RCA pomijajac RCA i gra, nawet lepiej niz po AI-net bo dzwiek jest zywszy a nie taki stlumiony dzieki temu ze dało sie teraz właczyc laud a po ai-net niestety nie;p Dziekuje wszystkim za odpowiedzi:)
  • #14 11319670
    lklukasz
    Szkoda tego procesora w twoich rękach ;) bo można z niego wyciągnąć dużo więcej :P
  • #15 11321118
    jarewa
    Jeżeli uruchomi "MultEQ" To i tak za bardzo nie ma czym sterować jedynie włączenie/wyłaczenie subwoofera i prawo/lewo przód/tył resztę nie dostępne.
  • #16 11322433
    adriang92
    Podpiołem wczoraj go kablami RCA do mojej stacji z pominieciem AI-net i jest pełene sterowanie Eq to co było wczesniej plus do tego c było doszło pod guzikiem od suba balans i regulacja głosnosci wiec wszystko co było działa, pełne sterowanie prockiem.
    Szkoda bo? Co mozna z niego niby wyciagnac wiecej, ma sterowac dzwiekiem i to robi wiec nie rozumiem. Zreszta żebym jeszccze za to cos zapłacił, a ze miałem praktycznie za darmo wiec mi nie szkoda:)
  • #17 11322444
    lklukasz
    Chodzi mi o to, ze procesor ten posiada wejście optyczne, które daje możliwość lepszej jakości dzwieku bez znieksztalcen spowodowanych instalacji samochodowej.
  • #18 11325606
    hastla
    Jak szukasz radia do pary z tym prockiem to kilka tematow niżej jezt na handel 7939 z wyjściem optycznym toslink, do tego zmieniarka cha np. 624 lub jak znajdziesz 605 i będziesz miał na pokładzie potwora;) koszt inwestycji to ok 600zł a masz wszystko po optyku, i sterowanie kanałami FL, FR, RL, RR, SL, SR - korekcje czasowe i parametryczny EQ. Taki komplet sprzętu w latach '90 warty był nowy w salonie ok 5K.
  • #19 11325624
    lklukasz
    To prawda ale został bym przy zmieniarce 624.
    A co do radia to szukał bym 7944 lub nawet 7949
  • #20 11328976
    hastla
    7944 to to samo co 7949 ale ten był na ameryke.. w 7939 siaedzi ten sam laser.
    Cha624 jest ok, ale 605 jest ponoć sporo lepszy. nie wiem jak 624, ale 605 ma 8xOversampling
    mam obie,ale 605 jeszcze nie sluchalem,bo od niedawna.
    jezeli chcesz mozesz sprzedać pxa dorzucić 300 i kupić 9835
  • #21 11329193
    adriang92
    wszsytko fajnie tylko te wszystkie radia sa raz stare to niewiadomo ile pochodza, a nie dam ponad 500zl za cos co moze pochododzi pare mies i padnie, dwa sa zielone co nie pasuje mi do reszty wnetrza, ale to szczegół, trzy nie odtwarzaja mp3 a to dla mnie najwiekszy ból bo nie chce co chwila szukac płyt, 624 mam w domu mialem tez do tej pory 634mp3 ale zdechła.. Pozatym mi do szczescia nie potrzebny jest optyk bo az takim audiofilem nie jestem ani w zawodach nie startuje wiec starcza mi to co jest i jak najbardziej odpowiada. A procek daje mi to czego nie daje wiekszosc jednostek czyli odpowiednie ustawienie jak mi sie podoba :) Wiem jakos moze była by lepsza, i wogole, no ale mi odpowiada aktualny układ, przeciez po to tez stworzony był ten procek zeby z seryjnego nawet nagłosnienia uzyskac dzwiek, po to chyba są procesory?:p Przynajniej taka informacje znalazłem przy którejs seri 70x stworzone aby wykrzesac max mozliwosci zostawiajac seryjna jednostke;p
    Wiec temat mozna uznac za zamkniety, moze kiedys wróce do starej alpinki ale narazie grac bedzie cos innego
  • #22 11329234
    lklukasz
    Jeśli tak podchodzisz do sprawy to ten procesor ci zupełnie nie potrzebny. Wystarczy proste radio z mp3.
  • #23 11331818
    jarewa
    Mylisz się procesor posiada funkcję MediaXpander (MX) poprawa jakości mp3.
  • #24 11331937
    adriang92
    Niedokonca sie z tym zgodze bo duzo lepszy dzwiek jest z nim niz na samym radiu. Dzis zrobilem test, podpiołem radio pod głosniki z pominieciem procka i piecyka i nie było to to, z prockiem jest o wiele lepiej ustawiam dzwiek pod siebie jak tylko chce,czego nie udało mi sie zrobic na samym radiu. Jak to mówią mój cyrk moje małpy, wykorzystuje go jak chce i nikt mnie nie nakłoni do kupna starej alpinki ktora nie pasuje mi w niczym bo tak powinno byc, jak by producent stworzył ja tylko do tego nie montował by wyjsc RCA. Nie byl stworzony tylko pod alpinki. Temat uwazam za zamkniety, otrzymałem pomoc na zadane pytanie za co dziekuje. A reszta dyskusji jest zbedna, i monentarze ze sie marnuje, jest moj i zrobie co zechce dziekuje:)
  • #25 11332068
    lklukasz
    Jarewa dobrze wiesz jak działa to "poprawianie Dzwieku".
    Adriang29 bardzo dobrze, ze go masz i chcesz używać. Oby tak dalej. Nie mam najmniejszego zamiaru cie od tego odwodzic. Wierze, ze kiedyś najdzie cię ochota aby wykorzystać go w pełni.
    Życzę powodzenia i zadowolenia z użytkowania.
