Co zrobić z transformatorem 12V żeby dawal 4,5V
Asimo 26 Sty 2005 13:30 3781 30
  • #1 1169849
    Asimo
    Nie bardzo wiem co mam zrobic z transformatorem ktory na wyjściu ma 12V żeby dawal 4,5V i żeby go zabardzo nie obciążyć żeby sie nie spalił chce go uzyć do zasilania discmana może ktos ma jakis pomysł prosze o przysylanie schematów
    GregoR_A
    a jaki prad bierze discman ???
    bo mozesz od biedy wstawic stabilizator na 5V (np 7805)
    po mostku
    do wyjscia podlaczasz rezystor w szereg z discmanem i po sprawie
    (rezystor trzeba obliczyc ale jak znasz prad to pol biedy)
    pozdro
    Oineh
    Proponuje użycie scalonego stabilizatora napięcia (do kupienia w każdym sklepie elektronicznym na 1,5A do discmana powinien starczyć, może być większy) Przed to dajesz mostek prostowniczy, rezystor 5 Ω/10W(Nie koniecznie), kondensator z 220µF/20V po tym także kondzioł(może być większy) i już. Obciążenie transformatora w baaardzo niewielkim stopniu zależy od stabilizatora. Największą zaletą takiego rozwiązania jest niska cena zmieścisz się w 5zł
    Rezystor w szereg to nie bardzo ze wzgl ędu na zmienne obciążenie jakie daje discman
  • #5 1170922
    ziomek11
    A może wystarczy zastosować prosty dzielnik napięcia!!!!
    czarek18
    najlepiej to wstawić lm 317 i obliczyć wartość rezystorów w programie -zasilacz LM 317- i po sprawie elema musisz umieścić na niwielkim radjatorku.A z tym dzielnikiem to jakieś nieporozumienie
  • #7 1177677
    prez8s
    Poziom 33  
    Poszukaj lepiej gotowego zasilacza (ok 10zł).
  • #8 1177707
    Asimo
    To bez sensu !! Nie pytał bym na forum gdybym mial zamiar iść najprostrzą drogą sam chce coś takiego zrobić od czegoś wkońcu trzeba zacząć :)
  • #9 1177978
    GregoR_A
    I tu kolega ma PLUSA
    poto wkoncu jest forum zeby sie wymieniac pogladami i probowac samemu walczyc
    do sklepu moze isc kazdy
    Bravo dla tego pana
  • #10 1178599
    lechoo
    Na powyższym schemacie zamiast potencjometru można dać rezystor 560ohm (pozostałe elementy bez zmian), uzyskamy wtedy napięcie wyjściowe około 4,5V.
    Nie potrzeba żadnego programu żeby to obliczyć, wystarczy wiedzieć, że w LM317 napięcie odniesienia wynosi 1,25V.
  • #11 1186454
    Asimo
    czy do tego układu LM317 trzeba jakiś program do obliczania wartości pozostalych elementow czy nie bo przeglądalem programy i przypadkiem taki znalazlem czy te wartości na schemacie są odpowiednie dla każdego transformatora ?? Czy powinienem znac prąd jaki pobiera discman??:> pomocy
    _jta_
    Specjalista elektronik
    1.25*(560/220+1)=4.43V; kondensator 4700uF musi być na takie napięcie,
    jakie wyjdzie z transformatora po wyprostowaniu, i warto dać z zapasem
    - rozsądnie jest pomnożyć napięcie skuteczne na uzwojeniu wtórnym
    przez 1.6, i przyjąć najmniejsze napięcie kondensatora większe od wyniku;
    układ LM317 ma zabezpieczenie przed przegrzaniem, ale nie warto pozwalać
    na jego zadziałanie, bo będzie zakłócać działanie - dlatego pobór prądu
    przez discmana trzeba uwzględnić przy obliczaniu chłodzenia, można też
    dodać opornik na połączeniu między kondensatorem, a LM317, żeby
    ten opornik się grzał zamiast LM317; opornik powinien mieć taką wartość,
    żeby przy maksymalnym poborze prądu na LM317 zostawały ze 3 wolty.
    adammc
    za duzo kombinacji jakie rezystory itp ja mam szybsze i mniej grzejące sie wyjscie :zastosuj mostek gretza powiedzmy z 4 diod 1 amperowych lub jako calosc na jego wyjsciu zastosuj kondensator filtrujący elektrolit. 470 mikro na 25 V i stabilizator 7805 zas by otrzymac z tych pieciu woltow ktore da stabilizator 4,5 wolta na wyjsciu stabilizatora na plusie szeregowo włączyć diode prostowniczą 1N4001 ktora to dioda posiada napiecie zalączeniowe okolo 0.5 wolta co na stale prawie bezstratnie wyjsciowe napiecie obnizy do 4,5 wolt na koniec kondensator powiedzmy 470 mikro na 10 V i to wystarczy bedzie 4.5 v . bilans mocy z napiecia 12 wolt zmiennego za gretzem na kondensatorze bedzie jakies 16 v wiec na stabilizatorze odlozy sie jakies 10 volt wiec przy obciazeniu powyzej 200 miliamper nalezy stabilizator wyposazyc w radiator powiezchni kilka cm kwadratowych.
  • #14 1196287
    000andrzej
    Poziom 37  
    Mam nadzieję, że ten transformatorek wytrzyma zasilanie walkmana? Nikt nic nie powiedział o mocy...
  • #15 1197739
    lechoo
    adammc napisał:
    za duzo kombinacji jakie rezystory itp ja mam szybsze i mniej grzejące się wyjscie (...)
    Czy będzie mniej grzejące się to bardzo wątpię, w obu przypadkach przecież obniżamy napięcie do takiej samej wartości, więc straty mocy będą identyczne. Jak chcesz mieć mniejsze straty mocy to należy użyć stabilizatora impulsowego, ale to już wyższa szkoła jazdy :)
  • #17 1207373
    adammc
    ej specjalista chyba latwiej jest chlodzic stabilizator niz opornik ..ja dalej obstaje przy swoim ... jest najprostrze ..... a mowiac ze mam mniej grzejace sie wyjscie chcialem wam powiedziec to ze latwiej jest wychlodzic stabilizator niz uwazac by sie nie sparzyc opornikiem ... a glupoty gadasz wy za gretzem dajecie 4700 mikro wskutek czego na wejsciu stabilizatora przy obciazeniu macie wiekrza wartosc srednia napiecia niz ja (470)i wasz lm bardziej sie nagrzeje niz moj 7805 hahahahahahaha
  • #18 1208852
    000andrzej
    Poziom 37  
    adammc napisał:
    ...a glupoty gadasz wy za gretzem dajecie 4700 mikro wskutek czego na wejsciu stabilizatora przy obciazeniu macie wiekrza wartosc srednia napiecia niz ja (470)...
    Czyżby?
    Kondensator jako perpetum mobile?
    A nie jest tak przypadkiem, że masz większe tętnienia?
  • #19 1209533
    _jta_
    Ale tętnienia mają to do siebie, że maksymalne napięcie jest prawie
    takie same, a minimalne tym mniejsze, im mniejszy kondensator,
    więc średnie napięcie na stabilizatorze będzie niższe.
    A co do opornika, to kiedyś w takiej sytuacji robiłem z kawałka drutu
    oporowego, i miałem za jednym zamachem zmniejszenie maksymalnej
    mocy traconej w tranzystorze (wtedy scalaków do stabilizacji napięcia
    nie było u nas w sprzedaży), i bezpiecznik - przy zwarciu drut się przepalał.
  • #20 1211033
    adammc
    z tym ze tetnienia sa wiekrze to sie zgadzam lecz w moim ukladzie wartosc srednia po stronie wejscia stab.jest mniejsza niz w waszym wskotek czego moc tracona na stabilizatorze jest mniejsza ,co do tetnien to wartosc chwilowa napiecia na kondensatorze u mnie (zakladam caly czas obciązenie discmam)nigdy nie osiagnie wartosci mniejszej niz okolo 8 wolt co w zupelnosci wystarczy do prawidlowej pracy ukladu 7805 ma duzy wspolczymmik stabilizacji i na jego wyjsciu bedzie juz 5 stabilizowane .........a ja nadal upieram sie przy tym ze latwiej wychlodzic stabilizator niz opornik ......... wiekrza ilosc czerwonych pasków przemawia za waszym uporem ... a stosowanie kondensatora o pojemnosci 4700 do tego ukladu przy tak duzym napieciu z trafa mija sie z celem .... jak nie wiezycie zmontujcie oba uklady 20 min wam to zajmie i sobie discmana podlaczcie i zbadajcie temperatury tetnienia itp ... a tam jeszcze ktos wczesniej slusznie zatroszczyl sie o parametry tego trafko a wlasciciel milczy napisz cos bedziemy mieli kolejny powod do klutni lub sporu...
  • #21 1211307
    Asimo
    jeden z kolegow napisal "1.25*(560/220+1)=4.43V" nie bardzo wiem skąd sie wzieło to 560 co to oznacza ? skąd sie wziela ta wartość i to 1.25 napięcie odniesienia też nie bardzo wiem co znaczy . Możecie mi to jakoś wytlumaczyć??
  • #22 1212450
    _jta_
    LM317 tak reguluje prąd, żeby napięcie na końcówce "wejście" było o 1.25V wyższ,
    niż na końcówce "regulacja"; w układzie między tymi końcówkami jest 220 omów,
    i między końcówką "regulacja" i masą 560 omów, więc przy 4.43V między wyjściem
    a masą będzie akurat to 1.25V na oporniku 220 om i układ będzie w równowadze.
  • #23 1212558
    Kazor
    errata-powinno być "na końcówce"wyjście" "...poza tym to 5V z 7805 nie zaszkodzi discmanowi,nie musi być 4.5, i tak wszystkie układy albo sobie stabilizują albo bez problemu chodzą do 7V
  • #24 1231729
    Asimo
    co sie stanie jak stabilizator sie przegrzeje z powodu zbyt małego radiatora ?:. czy może uszkodzić discmana??:>
  • #27 1233928
    ArtMedia
    Witam serdecznie.
    Cały czas nie podałes jakie to trafo? Ma jakis typ? Byc może ma uzwojenie symetryczne 2x6V, to znacznie poprawiłoby "bilans energetyczny"...
    Możesz także odwinąć uzwojenie wtórne. To nie jest trudne.
    Sebastian
  • #28 1235672
    cikol
    Dwa rownolegle połączone rezystory 10Ω/5W przed wejście 7805 który ma mały radiatorek. To powinno załatwić sprawe. Zabezpieczenie 7805 działa - taki układzik podłączony do 16V na wtórnym(ponad 22V stałego) działał na zwarciu 30 min- potem rezystory zaczęły śmierdzieć.
    To były (Crash)testy do zasilania Cd-romu w aucie. Zawsze można podłączyć dwa 7805 razem.
  • #30 1240982
    ArtMedia
    Witam ponownie.
    Bardzo podobny problem. Uzwojenie 2x12V. Odwinąć, albo skorzystać z rad przedmówców. Ewentualnie zasilić przez trafo 220/110V ;-) rochę nakombinowane, ale prosto, łatwo i skutecznie. Trafo 220/110 kupisz w kazdym sklepie z elektroniką (używane do sprzetu przywożonego ze USA). Do jego wyjścia podłączasz wtyk 220V twojego zasilacza. W ten sposób na wyjściu uzyskasz 6V.
    Sebastian
