VW Passat B5 FL - Samoczynne zamykanie drzwi i brak sygnału świateł
xatuanx 17 Wrz 2012 13:49 5361 3
  • #1 11319723
    xatuanx
    Tak jak w temacie, po otwarciu drzwi pilotem po jakimś czasie lubią się same zamknąć. Nie dzieje się to zawsze tylko czasami. Pewnego razu klucze zamknęły mi się w środku i nie było mi tak już do śmiechu ;D
    Drugi problem to brak sygnalizacji włączonych świateł. Chodzi o sygnał dźwiękowy który informuje mnie że jak wychodzę z samochodu i nie wyłączyłem świateł. Nie było tego sygnału od początku gdy kupiłem auto. Sprawdzałem moduł komfortu. Gdy poniosłem wycieraczkę od strony kierowcy to zaobserwowałem tam wodę oraz chodzące mrówki :D Ale moduł był w środku suchy. Gdzie szukać problemu ?
  • #2 11319906
    gvw
    Wszystkie drzwi sie ryglują czy tylko np od kierowcy? Podpinałeś autko pod kompa? Może być wina zamka, instalacji w okolicach komfortu (najczęściej do 30cm od wtyczek w moduł) Możesz rozwinąć z izolacji tak ok 30 cm wiązki w okolicach komfortu i zobacz czy nie jest tam zielono, tym bardziej, ze stoi woda.
  • #3 11320037
    xatuanx
    Wszystkie drzwi się ryglują. Autka nie podpinałem, ale w sumie to miałem taki plan jednakże nie mogłem się zdecydować jaki kabel wybrać z allegro bo jest tam bardzo szeroki wybór. Kable wizualnie były w porządku
  • #4 11320764
    Dyzio 1
    Mikrostyk w zamku do wymiany.
