epson sx 125 ciss Czy można mieszać tusz pigmentowy marki sic z pigmentem acti.
saleta20 17 Wrz 2012 17:46 2463 5
  • #1 11320381
    saleta20
    Witam!!
    Jakiś czas temu dokupiłem zestaw ciss do swojej drukarki epsona sx 125. Zalałem ją tuszem pigmentowym.
    Pytanie jak w temacie i czy nie zrobi sie przysłowiowa galaretka jeżeli pomieszam tusze pigmentowe dwóch różnych firm??
    Dzięki i pozdrawiam!!!
  • #2 11323601
    thorgee
    Skoro dokładnego składu chemicznego nie znamy, to można zaryzykować twierdzenie, że oba tusze są różne, a wtedy zonk... czy warto ryzykować aby sprawdzić tą hipotezę ?
  • #3 11323825
    saleta20
    Czyli lepiej kupić płyn od udrażniania i przeczyścić głowice i ciss a dopiero potem zalać tusz innego producenta.
  • #4 11324068
    thorgee
    nie no myślałem, że planujesz zmieszać dwa tusze w jednym pojemniku i razem je puszczać.
    Ale jak tusz po tuszu, to albo tak jak piszesz udrażnianie pewniejsze, albo kilka razy zrobić kalibracja, czyszczenie głowicy, wtedy idzie dużo tuszu i powinno się przepchać
  • #5 11324118
    saleta20
    Zgodzę się z Tobą ale wtedy cierpi na tym tzw. pampers.Drukarka pobiera tusz ze wszystkich pojemników i pod ciśnieniem tryska tusz przaz dysze do pompersa. W epsonie sx 125 pampers jest połączony z gąbką pod kartridżami za pomocą rurki i nie można go wyciągać (przynajmniej tak mi się wydaje). Osobiście planuje przeczyścić głowice w taki sposób.
    Aby zużyty tusz nie zapełnił szybko pampersa można jedynie zrobić to.
  • #6 11324141
    thorgee
    Warto spróbować, zawsze to nowe doświadczenie :-)
