BMW E36 - brak reakcji szyb i klapki wlewu paliwa, moduł komfortu 61 35 8 369 483
technolo 17 Wrz 2012 19:05 7260 9
  • #1 11320662
    technolo
    Odkopię troszeczkę temat.
    Mam problem - szyby nie działają, nie zamyka klapki wlewu paliwa (podwójne ryglowanie jest).
    Podjechałem na szrot i podmieniłem moduł komfortu, na dwóch innych egzemplarzach taki sam efekt (oczywiście taki sam numer części).
    Kompletny brak reakcji tak jakby nie dostawał na jakiś obwód napięcia (przekaźniki w module słychać jak pracują).
    Może ktoś ma schemat tego modułu razem z resztą instalacji za modułem?
    Najchętniej z rozpiską pinów.
    Już nie wiem czego się złapać, a szukać po kablach troszkę ciężko.
    numer modułu 61 35 8 369 483
  • #2 11324975
    bart_318
    Moduł zostaw w spokoju ;) Na początek sprawdź wiązkę tylnej klapy (przy zawiasie), tam najczęściej się łamią kable. Zdejmij gumową osłonę i ciągnij za każdy kabel a jak któryś sie wyciągnie, to... wiadomo. Jak tu będzie wszystko ok, to pomyślimy dalej.
  • #3 11325694
    technolo
    Zapomniałem dodać że to Compact, więc w skład wiązki klapy wchodzi:
    - ogrzewanie tylnej szyby
    - podświetlanie tablicy
    - siłownik zamka
    niestety (bo wiedział bym za co się złapać) tu wszystko działa jak należy
    krańcówki w drzwiach też są OK
    zastanawia mnie czy jeśli byłby uszkodzony siłownik z klapki wlewu paliwa czy nie działy by się takie "cuda" - do niego się jeszcze nie dobrałem (troszkę roboty)
    Siłownik faktycznie "padł" - odpiąłem dziada i bez efektu :(
    przelotka (wiązka w tylnej klapie) wygląda ok
    Założyłem nowy (używany) siłownik i ....... spaliło go
    Podłączyłem więc miernik i co się okazało, po załączeniu wyłączeniu tak jakby coś łapało któryś przekaźnik - napięcie jest cały czas na wtyczce siłownika. Wystarczy jednak lekko uderzyć w którykolwiek element samochodu i jest okey (napięcie spada do 0)
  • #4 11348992
    technolo
    Ma ktoś może schemat do modułu komfortu 61 35 8 369 483 ???
  • #5 11349225
    limo1988
    kolego do modułu wchodzi wiązka taką dużą czarną kostką tam będziesz miał grubszy kabel czerwono biały sprawdź czy jest tam napięcie.
  • #6 11349363
    technolo
    Na chwilę obecną jestem bez samochodu - dam znać jutro wieczorem
  • #7 11354222
    technolo
    napięcie jest na biało-czerwonym przewodzie
    poniżej na czerwono-czarnym tej samej grubości też jest
    Po potraktowaniu kości środkiem "kontakt s" czasem słychać "wariujące" przekaźniki
    same sobie zaczynają działać :/ wtedy napięcie zanika.
  • #8 11356114
    lukasz.1889
    Stawiam na uszkodzoną wiązke do modułu,posprawdzaj zasilenia i masy czy gdzie zwarcia niema
  • #9 11356264
    technolo
    Zamówiłem moduł komfortu.
    W poniedziałek lub wtorek (jak przyślą) zobaczymy co z tego będzie.
    Obstawiam że to będzie któryś z przekaźników w module szalał - spaliło mi 2 siłowniki z klapki wlewu paliwa więc z szybami może być podobnie, podawał napięcie non stop i się poszły ... kochać czyt. spaliły się :)
  • #10 11758621
    technolo
    Tak jak myślałem.
    Poszedł się kochać moduł komfortu i pociągnął za sobą siłowniki szyb i siłownik klapki wlewu paliwa. Wymieniłem i działa do dziś :)
