Opel Astra 1,8 16V - rozładowuje aku, ładowanie w normie
sanders20 18 Wrz 2012 07:53 2433 11
  • #1 11322275
    sanders20
    Witam to ja was zaskoczę a zarazem odświeżę temat.
    Astra 1,8 16v. Auto odpala jedzie 10km, odpala dalej normalnie, jedzie kolejne 20km i już nie odpala - objawy typowe na aku. Podczas odpalania spada do 6v. Auto postoi z 3h. Odpala normalnie. Ładowanie 14,4-14,5.
    Prąd podczas wyłączonej stacyjki 0,2mA, podczas włączonej stacyjki 2A.
    Aku już wymienione na drugi w bdb stanie i dzieje się to samo.
  • #2 11322282
    Doktorr
    Prawdopodobnie uszkodzony rozrusznik.
  • #3 11322448
    sanders20
    tylko co padło? Gdy nie odpala podłączam nowy aku na kable i bez problemu odpala, czyli wykluczamy tuleje. Jedyne co to podczas jazdy robi coś zwarcie , albo cewka klimy, albo cewka rozrusznika, ale jak to sprawdzić bez kupowania rozrusznika
  • #4 11322452
    bc211
    Poziom 30  
    Rozumiem, że alternator obciążony trzyma napięcie, tzn. tak jak w jeździe, włączone światła, itd. ?
  • #5 11322477
    sanders20
    tak, caly czas trzyma po nad 14,3
  • #6 11322535
    carrot
    Moderator Samochody
    Pomacaj klemy przy próbie odpalenia na gorącym silniku, nie chodzi mi o obluzowanie, tylko o temperaturę
  • #7 11323030
    markslew
    Zmierz amperomierzem cegowym pobor pradu na kablu glownym akumulatora podczas rozruchu, zwlaszcza wtedy gdy nie chce zapalic a napiecie jak piszesz spada do ok. 6V. Moze byc w rozruszniku zwarcie na uzwojeniach.
  • #8 11323628
    chomik106
    Kolego markslew w tym aucie zwarcie na uzwojeniach jest wykluczone,stojany rozrusznika mają magnesy.Sprawdzić można główne masy i plusy oraz kable przy klemach.
  • #9 11323896
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego zmierz bezpośrednio na słupkach akumulatora, możliwe uszkodzenie celi.
    Z uszkodzonej podczas kręcenia mocno gazuje po odkręceniu korków.
  • #10 11327722
    serwiscar
    a upływu prądu nigdzie w instalacji nie masz?
  • #11 11327753
    sanders20
    wszystko po wyłączane. Dziś kupiłem typowo nowe aku, i jak narazie cały dzień śmiga. Może faktycznie kolega Strumien swiadomosci swia mial racje. Mnie odrzucało to że wymieniłem dwa aku, ale faktycznie na używane. Polatam dwa dni jak nic się nie zmieni to będzie dobrze. Na pewno dam znać
  • #12 11331028
    sanders20
    Nowe aku pomogło. Lecz auto pochodziło kilka godzi i zaczęło gasnąć. Tu akurat okazało się że czujnik wału ma przebicie - po prostu stopiła się izolacja wewnętrzna. Czujnik wymieniony auto odżyło. Także dziekuję wszystkim za pomoc.
