Volvo V70 2.4 benz 2002 - Nie odpala, cykanie przy lewarku, błąd chłodnicy
andy7210 18 Wrz 2012 11:14 5796 5
  • #1 11322719
    andy7210
    Mam problem z odpaleniem mojej v70-ki( 2.4 benz 2002r, automat). Kupiłem auto lekko uderzone z przodu, jest w automacie więc nie mogę spróbować "z pychu", przy próbie uruchomienia jedynie coś "cyka" przy lewarku zmiany biegów i nic... Uderzenie było małe, poduszki całe, może jednak jest jakiś czujnik wstrząsowy o którym nie wiem...)
    Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem, może brakuje jakiegoś przekaźnika lub bezpiecznika( te z boku deski są ok ale może gdzieś indziej mam jeszcze szukać?)
    Na wyświetlaczu pokazuje jeden błąd: mało wody w chłodnicy- może to być przyczyną?
    Z góry dziękuję za pomoc!
    Pawel wawa
    Przecież to proste auto, nie ma tam żadnych "bajerów". Czujnik stanu wody nie odcina, zresztą można go łatwo oszukać, pewnie nie ma jeszcze chłodnicy...
    Zobacz co masz na przekaźniku rozrusznika, jeśli na sterowaniu brakuje zasilania, wymień bezpiecznik, jeśli brakuje masy, popatrz w schematy, idzie z centralnej elektryki.
  • #3 11323225
    andy7210
    Dzięki- spróbuję!
    Tylko.... gdzie ten przekaźnik i który to oraz: gdzie i który w razie czego bezpiecznik?
  • #4 11323769
    autoas
    andy7210 napisał:
    gdzie i który
    Sprawdź wszystkie, abyś był pewien chociaż tego...
  • #5 11323775
    Pawel wawa
    Noże być jeszcze uszkodzony pozycjoner, ktoś w trakcie wypadku mógł trzymać na nim rękę.
