AUDI A4 B6 AVJ - Nie działaja przednie wycieraczki
gajtas 18 Wrz 2012 11:48 15756 5
  • #1 11322800
    gajtas
    Witam .
    Zakładam nowy wątek bo nie znalazłem odpowiedzi na problem z moimi wycieraczkami. Samochód Audi A4 B6 AVJ.
    1. Wycieraczki chodziły, ale po jakimś czasie zatrzymały się na środku, z tym że po chwili znowu ruszyły same i tak kilka razy lecz do czasu kiedy zatrzymały się na AMEN i ani w jedna ani w drugą.
    2.Oczywiście pierwsze co zatarte trzpienie...po wykręceniu okazuję się, że idealnie pracują.
    3.Silniczek wyjęty, otworzony - w środku idealnie bez widocznych uszkodzeń-podłączony do zasilania zewnętrznego działa na każdym biegu.
    4.Manetka przy kierownicy sprawdzona Vagiem moduł komfortu widzi każdy sygnał na wyjściu.
    5.Na cztero-pionwej kostce jest tylko jedno stałe napięcie na drugim pinie od półokrągłej części kostki pierwszy to masa wg.mnie.Na pozostałych nie pojawia się żadne napięcie przy zmianie pozycji manetki.
    6.Vag pokazuje bład czasowego wyłącznika wycieraczek nie pamietam numeru i nie idzie go skasować.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8E0 953 549 F
    Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0308
    Software Coding: 00012
    Work Shop Code: WSC 63351
    1 Fault Found:
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    37-00 - Faulty
    Moduł komfortu 8E0959433AG
    Pytania:
    1.Czy sygnały wychodzące z modułu idzie przez jakiś przekaźnik, jak tak gdzie on jest w tym modelu.
    2.Czy możliwe jest że padnięty jest moduł komfortu skoro Vag widzi sygnały.
    3.Ewentualnie gdzie jest umiejscowiony ten wyłącznik czasowy wycieraczki.
    4.Czy wycieraczkami steruje osobny moduł coś takiego http://www.bye-clan.neostrada.pl/A4K/MCE/MCEloc.JPG czy moduł komfortu ktory u mnie wyglada inaczej i jest pod siedzeniem kierowcy numery podałem
    Koledzy pomóżcie bo na ten moment zrobiłem sobie osobny obwód z wyłącznikiem na drugim biegu żeby móc przetrzeć szyby ale takie druciarstwo na audi nie PRZYSTOI.
  • #2 11322819
    Pawel wawa
    Zobacz czy działa krańcówka klapy przedniej w zamku, nie pamiętam, czy u Ciebie, nie rozłącza wycieraczek...
  • #3 11322867
    gajtas
    Na wyświetlaczu FIS pokazuje otwartą klapę.Czyli jakiś sygnał jest, chyba że chodzi jeszcze o coś innego.
  • #4 11322892
    Pawel wawa
    Czyli ten wątek odpada.
  • #5 11330295
    gajtas
    A więc:
    Sprawdziłem moduł centralnej elektryki o numerze 8E0907279C- zasilanie silników wycieraczek z niego wychodzi (zgadza się gdyż tył działa), natomiast na kablach które sterują pierwszym i drugim biegiem nie pojawia się nic. Oznaczałoby to ze moduł jest gdzieś uszkodzony. Czy jeśli zastapię wersję C wersją z literką B czyli HIGH bedzie to działać czy będę musiał coś adaptować Vagiem.Gdyż przymierzam sie do zakupu.
  • #6 11350528
    gajtas
    Sukces:) Rozwiązaniem problemu była wymiana modułu centralnej elektryki mimo że zakupiony był z literką "B" działa wszystko jak trzeba :) Ten nowy ma ustawione światła pozycyjne wraz z zapłonem i jakby leciutko przyspieszone kierunkowskazy ale grunt ze wszystko działa. Uważam temat za zamknięty jeśli chodzi o moje wycieraczki.
