Mercedes VITO 115CDI - Dymi na czarno , dziwny pomiar masy powietrza .
dami17 18 Wrz 2012 13:07 6294 2
  • #1 11323015
    dami17
    Witam wszystkich
    Mam problem z VITO 2004r 2,2 115 CDI
    Auto strasznie dymi na czarno , brak błędów . Silnik nie ma zwykłego przepływomierza tylko jakieś dziwne rozwiązanie , znaczy czujnik temperatury na rurze idącej do kolektora (plastikowe kolanko)
    Po podłączeniu KTS sprawdziłem bloki i czujnik temperatury zasysanego powietrza wskazuje 174 stopnie C , czujnik temperatury turbo wskazuje ok 20 stopni
    Masa powietrza na jałowym ok 550 mg/H czyli dużo za dużo .
    Pytanie do Was gdzie szukać tego czujnika powietrza zasysanego , od filtra do turbo nie ma nic , na kolektorze nic nie widać .
    Według mnie masa jest obliczana na podstawie 2 czujników temperatury tylko gdzie szukac tego 2 czujnika .
  • #2 11323019
    Pawel wawa
    Daj fotkę tego wynalazku, tam powinien być zwykły przepływomierz z pięciopinową kostką, zawiera on również czujnik temperatury!
  • #3 11323092
    dami17
    To jest czujnik temperatury , w serwisie mercedesa powiedzieli ,że on działa jako przepływomierz i też mieli problemy żeby go znaleźć .
    Ja go znalazłem przemierzyłem , komputer pokazuje prawidłową temperaturę więc jest chyba OK
    Zwykłej przepływki ten silnik nie ma i mnie to bardzo zdziwiło !
    czujnik ma opór ok 5 k om temp 20 stopni zamiast czujnika dałem opornik 120 om komputer pokazał temperaturę 140 stopni i masa powietrza spadła do 300 mg/H czyli wychodzi na to ,że ten czujnik działa jako przepływka ...
    PROBLEM ROZWIĄZANY :)
    Przepraszam ,że tak późno odpisuję ,ale nie miałem za bardzo czasu odpisać.
    Problemem był zatarty EGR ,którego odpuściłem sobie na początku bo nie chciał wyjść (był strasznie zapieczony , nie dało się go wyciągnąć z kolektora) Po rozebraniu i wyczyszczeniu wszystkiego Vito przestało kopcić i jeździ tak jak powinno.
    Wracając do masy powietrza , winny był KTS ,który nie umiał się dogadać z sterownikiem i pokazywał głupoty a ja niepotrzebnie się tego uczepiłem. Przepływki w aucie nie ma , zastępuje ją czujnik pokazany na foto .
    Życzę Wesołych Świąt i powodzenia w naprawianiu samochodów :D
