Czy instnieje możliwość podłączenia żarówki pod 24V?
pr0sty 26 Sty 2005 16:00 6381 16
  • #1 1170314
    pr0sty
    witam ... mam takie śmieszne a nawet głupie pytanie
    chodzi o oswietlenie ...
    w piwnicy mam uszkodzone oswietlenie ( kabel ) < nie chce go narazie wymieniac
    a w gniazdkach jest tylko 24V ( gdyby nie to mógłbym lampke jakąś podłączyć i wszystko gra )
    czy jest jakaś lampa > zarówka nie wiem > cokolwiek co daje swiatło (oprócz świeczek) co działa na 24V?
  • #2 1170318
    Michczar
    tak jest np. w kanalach samochodowych jest wymog aby oswietlenie bylo na 24V czyli bezpieczne
  • #3 1170324
    pr0sty
    czyli co konkretnie proponujesz? bo nie mam pojęcia
    piotrekus
    kup żarówkę lub świetlówkę na 24V i użyj dowolnej oprawy oświetleniowej.
  • #5 1170373
    SzymoK
    Powinno sie dać kupić żarówke 24V na identyczną oprawkę co na 230v
  • #6 1170582
    Zutket
    Poziom 36  
    Praktycznie w każdym sklepie elektrycznym powinieneś dostać żarówkę np. 60W na 24V z tak zwanym trzonkiem E-10, czyli popularnie zwanym ,,domowym”. A jak nie, to na pewno każdej hurtowni elektrycznej.
    :ok:
  • #7 1170595
    pleno
    Podłącz dwie żarówki samochodowe szeregowo i będziesz miał źródło światła na 24V.
  • #8 1171943
    marpiasek
    ale jednakowej mocy.
  • #9 1180503
    Jurekzgora
    Jeżeli napięcie było 230V a teraz jest 24V to nic nie kombinuj z żarówkami na 24V czy 12V. Podejrzewam że napięcie to mierzyłeś przy obciążeniu żarówką. Sprawdź napięcie bez żarówki, pewnie będziesz miał dużo wyższe, jeżeli tak to przyczyna nie leży w kablu a w opornościach stykowych instalacji elektrycznej, mogą być przegrzane styki w wyłączniku lub oprawie oświetleniowej lub luźny przewód, dokręć wszystkie dostępne śruby.
  • #10 1180588
    waldekel
    Skąd Wiesz że w gniazdkach jest 24V. A jeżeli tak to dlaczego? może Wiesz?
    Żarówki sa produkowane również na 24V takie same jak na 230V z trzonkiem E27
  • #11 1180605
    Błażej
    Może być 24 V. Spółdielnie zabezpieczają się w taki sposób przed pajęczarzami. 24 V na klatkę i do piwnicy i nie ma się gdzie podłączyć. Możesz kupić żarówkę na 24 V ze zwykłaym trzonkiem. Albo coś z oświetlenia autobusu/ciężarówki. Swietlówki lub żarówki z reflektorów.
  • #12 1180685
    Jurekzgora
    Uważaj na tą instalację wyłącz bezpiecznikiem ten obwód instalcji w czasie naprawy. Instalacja która miała 230V a obecnie ma 24V jest bardzo niebezpieczną gdyż napięcie widziane dla człowieka w tej instalcji jest dalej 230 V (między przewodem fazowym a ziemią może być nadal 230V, dotknięcie tego przewodu grozi śmiercią). Jeżeli nie możesz wyłączyć tego obwodu instalacji bezpiecznikiem to lepiej nic nie ruszaj, naprawę taką musi przeprowadzić elektryk atestowanymi odpowiednio izolowanymi narzędziami w rękawiczkach gumowych i z uprawnieniami elktrycznymi BHP.
  • #13 1180734
    wzagra
    Poziom 33  
    koledze Jurkowi odpowiem: TAK!!!!! masz rację... ;))
    a koledze prostemu: jeżeli jest tak jak sugeruje kolega Jurekzgora - to rzeczywiście nie pchaj tam łap :sm2: - chyba, że dobrze wiesz co robisz... w innym przypadku - czyli jeżeli instalacja 24V to spokojnie użyj lamp samochodowyh (2x12V lub 24V) lub poszukaj żarówek tak jak sugerują koledzy..
  • #14 1180800
    marpiasek
    Jeśli jest 24V i są gniazda no to pytanie po co i dla kogo -moze jednak zapytaj w administracji,chyba głowy nie up.......
    PS. może już Kolega prOsty wyjaśnił sprawe-nie myśle o najgorszym(odpukuje)
  • #15 1181480
    Błażej
    Jak to po co i dla kogo? Dla siebie aby uchronić się przed złodziejstwem. ręka w górę, kto ma zamontowane gniazdko w piwnicy podpięte pod oświetlenie. A skąd brali prąd ci, którzy za miego nie płacili? Na wielkich blokowiskach różne cuda się zdażają... Stąd zmiany w napięciu instalacji oświetleniowych i inne power guardy, co to odłaczają prąd po przekroczeniu pewnego obciażenia.
  • #16 4845180
    bartoll
    Co do obciążenia to uważaj. Myśle że masz tam trafo któro dużo z siebie nie wyciśnie (tak jak u mnie). Jeśli podepniesz za duży pobór to może sie zjarać.... Pozdro.
  • #17 5027747
    kszysztof1966
    Montowałem coś takiego w piwnicach bloków spółdzielczych.Są to przeważnie transformatory 230/ 24 v różnej mocy w zależności od obciążenia i ilości żarówek zabespieczone tzw esami.Oprawy zostawały te same natomiast wymieniało się żarówki na 24v,ale najbezpieczniej jest zapytać w swojej spółdzielni.
