Niedawno miałem awarię klimatyzacji w mojej Renault Laguna I 95r. 2.0 z klimatronikiem. Z tego co wyczytałem w necie to dość częsta usterka w tych autach. Niestety aby sprawdzić co było przyczyną awarii musiałem rozebrać całą deskę rozdzielczą gdyż myślałem że to ten sławny rezystor a nie mogłem się do niego inaczej dostać bo mam poduszkę a nie schowek:( Oczywiście mądry polak po a nie przed... W wersji z klimatronikiem nie ma tego rezystora. Budowa nawiewu jest nieco inna. W końcu doszedłem że to wina wentylatora. Dziś oddałem go w ręce elektryka, może go jeszcze uratuje. A więc rozbieranie nie było konieczne ale dzięki temu zauważyłem jeszcze jedną usterkę i o nią właśnie chcę zapytać.
Zauważyłem że przysłona znajdująca się pod szybą jest luźna. Podłączając sterowanie sprawdziłem że wszystkie silniczki od przysłon działają, ta od tej pod szybą też, kółka zębate też się kręcą ale ta przysłona stoi w miejscu. Zapewne gdzieś coś się ułamało... Pytanie moje jest takie:
Czy jest taka możliwość aby wyjąć tylko tą część nawiewu z którą mam problem?? Czy jestem zmuszony wyjąć całość i bawić się z tymi rurkami z cieczą... :/ Bo jeśli można wyjąć tylko tą część to jak?
