Bloom to interaktywna lampa LED reagująca na ruch. Autor tworząc projekt chciał, żeby każda lampa Bloom była wykonana ręcznie, dzięki czemu każda lampa będzie unikatowa. Po podłączeniu do zasilania, lampa jest już w pełni gotowa. Lampa posiada pokrętło do wybrania trybu pracy. Ponadto ustawienia można wprowadzać ruchami rąk. Dodatkowo, jeśli ktoś zna się mniej lub bardziej na programowaniu, może wszelkie ustawienia i tryby pracy lampy zmienić poprzez podłączenie lampy do komputera i zmianę oprogramowania. Bloom zawiera, aż 6 czujników przeznaczonych do wykrywania ruchu. Na górze znajdują się dwa czujniki odległości po prawej i lewej stronie. Przybliżając lub oddalając ręce od lampy można zmieniać tryb pracy czy kolor, przez co lampa staje się urządzeniem interaktywnym. Bieżące ustawienie można zapisać, również ruchem ręki, trzymając rękę w danej odległości przez trzy sekundy. Zapis zostanie potwierdzony odpowiednim efektem świetlnym. Bloom zawiera również inne czujniki wykrywające, ruch, wstrząśnięcie, czy dotyk. Bloom może mieć kilka zastosowań. Może tworzyć interaktywną zabawkę dla dziecka, ale również pełnić rolę lampy oświetleniowej do pokoju, która będzie zmieniała kolory co jakiś czas lub gdy ktoś się zbliży. Dzięki temu, że każda dioda jest sterowana oddzielnie, istnieje możliwość wyświetlania różnych wzorów z diod LED. Dzięki temu nie wszystkie diody muszą świecić tak samo i w tym samym kolorze. Dotyczy to również efektu zmian koloru czy szybkości wizualizacji. Wbudowany akcelerometr umożliwia również reakcję lampy na przechylanie. Bloom oparty jest na platformie Arduino, dzięki czemu programowanie nie jest dość skomplikowane. Bloom zawiera również wyświetlacz na którym pojawia się numer efektu, który aktualnie został wybrany. Całość zawiera aż 50 diod LED do dyspozycji programisty.
Na stronie źródłowej znajduje się filmik pokazujący różne efekty świetlne oraz więcej zdjęć lampy Bloom.
Strona źródłowa
