fiat punto 2 1.2b. - nie odpala gasną kontrolki podczas kręcenia rozrusznikiem
kokolo 18 Wrz 2012 18:13 7203 10
  • #1 11323918
    kokolo
    Witam autko to fiat punto 2 z 00r. 1.2 44kw.Problem polega na tym że silnik nie uruchamia się .Podczas kręcenia rozrusznikiem gasną kontrolki.Obstawiłem kostkę stacyjki ale po włączeniu zapłonu i zmostkowaniu w podłączonej kostce pinu + i tego co idzie na rozrusznik kontrolki znowu zgasły .Więc raczej to nie kostka.Czy to może być wina jakiegoś przekażnika ?
  • #2 11323951
    glosny83
    Może być to wina przekażnika.
  • #3 11323959
    Błażej
    Akumulator sprawdzony? Zmierzone napięcie na nim podczas rozruchu?
  • #4 11323971
    glosny83
    Zrozumiałem że kręci tylko nie odpala, to raczej akumulator sprawny.
  • #5 11324202
    kokolo
    Akumulator sprawny kręci silnikiem bez problemu.
    Podłączałem dla wszystkiego kablami drugi bez zmian.
    Bo jeśli to wina przekaznika to ewentualnie którego i gdzie on się znajduje.
  • #6 11324268
    sanders20
    Może szukać nie w tym miejscu co trzeba. Sprawdzić na poczatek czy pompa paliwa podaje paliwo, czy iskra jest. Moze padł ci immo, ktorym klluczykiem krecisz, tam we fiacie jest serwisówka jezeli nią odpalasz to immo sie rozprogramowuje. Jeżeli to wszystko gra to czujnik położenia wałka rozrządu. To metdy tradycyjne oczywiście problem może tkwić w instalacji elektrycznej ale w to wątpie
  • #7 11324331
    balonika3
    Jakie czujniki, jak podczas kręcenia kontrolki gasną?
  • #8 11324701
    sanders20
    Kolego balonika3 jeżeli padnie pompa paliwa dla przykładu to podczas odpalania to normalne że przy kontrolki gasną :) Za każdym razem jak się auto odpala a ono z jakiegoś powodu niechce to kontrolki przygasają :)
  • #9 11324708
    balonika3
    Przygasają owszem, ale nie gasną. To chyba istotna różnica?
  • #10 11324742
    Kagetora
    Obstawiam, że jako iż to fiat to brak/kiepska masa na podłużnicy, a na silniku jest :)
  • #11 11330843
    kokolo
    Auto zostało naprawione bezpośrednią przyczyną tego że silnik nie uruchamiał się był przełamany przewód czujnika położenia wału.Po wymianie okazało się że kontrolki nadal gasły a silnik dawał się już uruchomić kopiąc głębiej znalazłem zimne luty w liczniku .
