JBL GTO 7001 - Wyłączanie przy połowie głośności, 2 głośniki JBL GT5-12, Audi A4
helix deep blue 19 Wrz 2012 00:13 2157 18
  • #1 11325435
    helix deep blue
    Panowie już kiedyś pisałem o tym problemie ale już chyba tego postu nie ma więc pytam jeszcze raz odnośnie wzmacniacza jbl gto 7001 wyłącza mi się jak dam do połowy.Podpięte mam pod niego 2 głośniki 30cm jbl gt5-12 oczywiście spięte na 2 ohm . Wyeliminować już można akumulator bo dziś kupiłem nowy centra futura 100 ah kabelki mam ok.20mm grube.Auto to audi a4 1.9 tdi.Byłem pewny ,że to akumulator teraz już nie mam pomysłów. Jak to widzicie ? Dodaję , że miałem już różny sprzęt w tym aucie różnie podpięty i na różnych akumulatorach i zawsze przy mocnym uderzeniu basu się wyłączało.Gdy poprzednio miałem jeden głośnik 4 ohm to było dobrze ale były chwile że też się wyłączyło przy niskim zejściu.Więc jaka może być przyczyna?
  • #2 11325455
    Błażej
    Ten wzmacniacz jest stabilny przy 2 omach? Można go tak obciążać?
  • #3 11325728
    helix deep blue
    Kolego słusznie zauważyłeś też mi to przyszło do głowy zaczynam myśleć nad tym z tym , że to w końcu jbl powinno być ok.ale przyznam szczerze , że to jedyny powód wyłączania się jaki mi do głowy przychodzi.Ale jak go podłącze z głośnikami normalnie czyli przez 4 ohm to troszkę mało mocy będzie na kanał . Widzicie jakieś inne wyjście ? Oczywiście poza zmianą sprzętu , nie mam puki co na to czasu i ochoty :)
  • #4 11325783
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zmierz napięcie na wzmacniaczu w "czasie wyłączania" . Masz prawidłowo ustawiony Gain?
  • #5 11325969
    Błażej
    "Mało mocy"... I co z tego, jeśli wzmacniacz jest niestabilny i nieprzystosowany do takiej pracy.
    Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś teraz zrobić, to odszukanie i zapoznanie się z danymi technicznymi tego wzmacniacza i możliwościami jego obciążania. Jeśli nie ma informacji, że pracuje poprawnie poniżej 4 om, to masz rozwiązanie.
  • #6 11326097
    powalla
    Moderator CarAudio
    To cyfrowe mono , więc bez problemu obsłuży obciążenie 2 ohm ale aby to robić musi mieć prąd , więc trzeba co nie co pomierzyć .
    PS: zakładam, że wzmacniacz jest sprawny
  • #7 11326493
    helix deep blue
    Tak.Wzmacniacz jest nowy kilka razy używany bo cały czas coś zmieniam i gram tylko przodem więc raczej sprawny.Miałem podpięty pod niego gt5-15 pod 4ohm i ruszało autem porządnie z tym ,że jest kilka piosenek na których mi się wyłączał. A teraz to ledwo podgłoszę i zaraz się wyłącza.Idę zrobić pomiary po południu napiszę co i jak.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zmniejsz Gain i zobacz czy się wyłączy w tym samym momencie danego utworu .
  • #9 11326916
    helix deep blue
    Więc tak:
    auto zgaszone - sprzęt wyłączony napięcie na akumulatorze 12.83v na wzmacniaczu 12.83v
    auto zgaszone -sprzęt włączony napięcie na akumulatorze 12.50v na wzmacniaczu 12.46v
    auto zapalone - radio włączone (bez innych odbiorników prądu sam sprzęt) na akumulatorze 14.05v na wzmacniaczu 14.00
    auto włączone wraz ze światłami i dmuchawą i sprzęt włączony na akumulatorze 14.00 na wzmacniaczu 14.00
    Dodaję , że mam ksenony.Na mierniku wynik wiadomo pokazywał raz 13.98 a za sekundę 14.03 więc piszę 14.00.
    Co do Gain czyli głośności wzmacniacza (Input Level ) jak jest na fuul to wzmacniacz się wyłącza jak przykręcę do połowy to się nie wyłącza.
  • #10 11326938
    Błażej
    A do ilu spada w momencie wyłączania się?
    Jakiś protect się nie załącza?
  • #11 11326953
    helix deep blue
    Przed chwilą delikatnie przykręciłem Input level na wzmacniaczu i chodzi super czyli tak na 75% mocy i się nie wyłącza , ale jak podkręcę na full lub chociaż ciut mocniej to się wyłączy , znalazłem tą granicę . W momencie wyłączania się spada do 12.50v . Czyli co głośniki nie wyrabiają i wzmacniacz się wyłącza? Jest takie zabezpieczenie?Im więcej niewiadomych tym bardziej mnie to zaczyna interesować :) Jak było na ful grało cicho a głośniki ledwie się ruszały i grało do skali na radiu do 20-głośności.A jak teraz przykręciłem tego Input Level do ok.75% to gra kilka razy głośniej a głośniki chodzą naprawdę szybko i dużo się wychylają a na radiu daję do 40-głośności czyli na max.Gra głośno .Czyli problem rozwiązany sprzęt gra , ale dlaczego jak podgłoszę na max. Input Level to się wyłączy ?Przecież głośniki powinien trafić szlag a wzmacniacz powinien dalej pracować.Prawda ?
  • #12 11326964
    Błażej
    Możliwe, że płynie za duży prąd i załącza się zabezpieczenie. Przełącz głośniki na 4 omy i sprawdź zachowanie.
  • #13 11327003
    helix deep blue
    Miałem już raz na 4 ohm i przy mocnym uderzeniu basu też potrafił się wyłączyć a był podpięty tylko jeden głośnik 4 ohm jbl gt5-15.Nie mam możliwości teraz przełączenia na 4 ohm gdyż mam zabudowany sprzęt.Kolega Powala miał nosa z tym Gainem ale dalej nie wiem czemu się wyłącza .
  • #14 11327035
    Błażej
    A co w tym dziwnego? Zmniejszyłeś poziom sygnału, to i na wyjściu jest mniej. Tyle, że to nie jest zlikwidowanie usterki, a jej maskowanie.
  • #15 11327389
    powalla
    Moderator CarAudio
    Mylisz pojęcia , bo rozkręcenie na 75% pokrętła Gain nie oznacza że ze wzmacniacza wychodzi 75% jego mocy . Gain to tak łopatologicznie "dopasowanie" wyjścia radia z wejściem wzmacniacza . Duże znaczenie(jak nie strategiczne) ma napięcie wyjścia RCA w radiu ;)
  • #16 11327414
    Błażej
    Gain, to czułość wejścia. I jak je przykręci, to osłabia poziom sygnału wejściowego. Niemniej, jeśli wzmacniacz się wyłącza, to albo jest usterka, albo wchodzi w zabroniony zakres pracy i działają zabezpieczenia.
  • #17 11327909
    helix deep blue
    Słyszałem od pana który jest szefem serwisu jbl w Katowicach , że ten jbl gto 7001 jest bardzo czuły i nawet jeśli bym zrobił nieodpowiednio dobraną pod głośnik skrzynie to ten zły litraż też może wpływać na ten wzmacniacz poprzez nieodpowiednią pracę głośnika a co za tym idzie może jakoś się wyłączać , dlatego jutro góra pojutrze przyjdzie mi skrzynia odpowiednia do tych głośników z portem bas refleks szczelinowym robiona ekstra pod te głośniki.Zobaczymy czy zagra lepiej.Swoją drogą ciekawe czy ten pan miał rację ?I czy faktycznie mógłby to być powód.Właśnie wróciłem z samochodu i troszkę mocy brakuje.Ale jak podkręcę to gaśnie.
  • #18 11331360
    helix deep blue
    Panowie sprzęt podłączony.Gra znacznie głośniej i lepiej niż w tych skrzyniach zamkniętych , wzmacniacz odkręcony prawie na full z tym ,że jak podkręcę na full to się wyłączy . Jestem zadowolony z efektu bo to dobry kompromis jakości do ceny ( oczywiście według mnie ) ale problem jeszcze jest.Dalej się wyłącza jak dam na full wzmacniacz i radio.
  • #19 11349054
    helix deep blue
    Jakie pomiary wykonać byś cie mogli pomóc ?
