Opel Corsa B 1.2 95 - Czy zaślepienie EGR szkodzi silnikowi?
adamk1990 19 Wrz 2012 19:49 8289 9
  • #1 11327692
    adamk1990
    Witam, auto jak w temacie, silnik X12SZ.
    Po zaślepieniu EGR blaszką wyskakuje błąd EGR, próbowałem zrobić to szczelnie chyba na trzy sposoby. EGR wyczyszczony, po zmontowaniu standardowo i resecie kompa- śmiga bez problemów.
    Doskwiera brak mocy, jakieś szarpanie dziwne czasami. Po zaślepieniu jest trochę lepiej. Czy jazda z wyświetlonym check engine-(nie zawsze) szkodzi silnikowi?
  • #2 11328340
    Danielos81
    Przy zaślepianiu zwróciłeś uwagę, że część robocza delikatnie wystaje z zaworu i jak podkaładasz blaszkę to ją wciskasz do środka? Z zapaloną kontloką lepiej nie jeździć, bo skąd będziesz wiedział, jak pojawi się nowy problem, bardziej już nie zaświeci.
  • #3 11328389
    autoas
    Jeśli EGR jest uszkodzony to zaślepienie nic nie da, dalej będzie błąd...
  • #4 11330429
    adamk1990
    Ale rzecz w tym, że EGR po wsadzeniu na orginalną uszczelkę i zrobione tak jak być powinno nie zgłasza błędu. Tylko chciałem wyeliminować typowe wady dla EGR, co w Corsie teoretycznie jest prościzną.
  • #5 11330640
    autoas
    A jaki błąd?
  • #6 11330967
    adamk1990
  • #7 11331349
    Strumien swiadomosci swia
    To gdzie problem?
  • #8 11332880
    Andrew525
    Z tego co wiem to EGR po zaślepieniu w Corsie B będzie zgłaszał błędy nawet sprawny elektrycznie i mechanicznie. Problem jest opisany na CorsaClub. Lepiej kupić zamiennik lub dobrą używkę i będzie spokój.
  • #10 11333755
    adamk1990
    Dzięki matimon22, czyli nie ma szans żeby działało to poprawnie bez przeróbek? Przerabiał ktoś ten temat? Z elektryką mam tyle wspólnego że aż. Jeśli ktoś wytłumaczy jak to zamontować i co to jest-może komuś to zlecę. Jeśli dalej się będę wkur.. to wywalę to zaślepkę, zaczął więcej palić..
