1.9 TDI VW - przeróbka na stacjonarny do pompy hydraulicznej, spalanie 3000 rpm?
rafasz 19 Wrz 2012 20:41 9474 43
  • #1 11328002
    rafasz
    Potrzebuje silnik stacjonarny do zasilania pompy hydraulicznej.Pytanie czy można przerobić silnik z VW 1.9 TDI tak żeby działał po wyjęciu z samochodu?
    Jeśli tak to jakie będzie jego spalanie przy obrotach 3000rpm
    Z góry dziękuje za jakieś wskazówki
  • #2 11328055
    autoas
    rafasz napisał:
    VW 1.9 TDI
    To za mało...
    Jakieś 1.5/2l na godzinę bez obciążenia...
  • #4 11328895
    rafasz
    Przepraszam za założenie nowego tematu i jeśli można to proszę o podpięcie go do poprzedniego tj:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2379660.html
    Dziękuję za Wasze wskazówki bardzo są przydatne.O Dieslach niestety wiem bardzo mało dlatego zadaję pytania dla niektórych pewnie śmieszne, ale prawda jest taka ze kto pyta nie błądzi i jeśli ktoś jest mi w stanie pomóc wyjaśnić pewne rzeczy będę ogromnie wdzięczny.
    Wyjaśnię może do czego mi ten silnik potrzebny:
    Będzie zasilał 3 pompy hydrauliczne z czego dwie 50l/min przy 1000rpm i jedna 20l/min przy 1000rpm.Ciśnienie 150-200 bar.
    Zapotrzebowanie na moc to około 38KW czyli 50Hp przy 3000rpm.
    Jest to minimalna wydajność silnika.
    Nie chcę jakiegoś 3 litrowego Diesla ze starego traktora który zużywał by 10l ON na godzinę pracy.Szukam zgrabnego i wydajnego silnika Diesla który by spełniał w/w warunki.
    Znalazłem silnik z VW :
    http://www.volkswagen-golf.pl/dane-techniczne/volkswagen-golf-iv/volkswagen-golf-iv-19-tdi/
    Wiem że starego Diesla można łatwo przerobić na stacjonarny silnik ale nie wiem jak sie sprawy mają jeśli chodzi o nowsze modele i czy istnieje taka możliwość.
  • #5 11329054
    toku74
    Pewnie że można. Przekładasz silnik z całą elektryką, dajesz większą chłodnicę z wentylatorem napędzanym paskiem z silnika /to tak dla "bezpromlemowości"/ i będzie brykał. Proponowałbym jeszcze poszukać ze starszych VW aluminiowej, ożebrowanej miski oleju. Jeżeli to stary typ bloku /np: 1Z/ to będzie pasowała /do nowszych nie wiem/. I nie szukaj "starszych" i prostszych diesli, bo będą zajeżdżone.
  • #6 11329321
    rafasz
    Toku 74 Dziękuję bardzo za odpowiedz.Tyle chciałem wiedzieć.Chłodnica na pewno będzie bardziej wydajna,myślę o takiej z wózka widłowego,no i trafny punkt jeśli chodzi o chłodzenie oleju.
    Sam tego i tak nie będę przerabiał tylko zlecę komuś kto wie co i jak.
    Jeszcze raz Dziękuję i Pozdrawiam
  • #7 11329819
    Błażej
    Bzdura. Starszy silnik, równie dobrze odnosi się do jego generacji, technologii. Można też taki silnik prosto wyremontować. A ta tutaj ma znaczenie, bo najprostszy diesel nie potrzebuje do pracy prądu (prócz rozruchu). I odpada cała elektronika, która musi być zasilana i monitorowana. Czyli olbrzymie uproszczenie. Do tego, starsze i prostsze silniki zadowolą się w zasadzie byle jakim paliwem, w tym olejem od frytek.
    Nie wiem, czy się kiedykolwiek przypatrywałeś, ale we wszelkich maszynach rolniczych, budowlanych i napędach przemysłowych dominują właśnie proste układy ze względu na mniejszą awaryjność, łatwość serwisu i prostą konstrukcję. Ważne są też parametry pracy takiego silnika i wartość obrotów, gdzie uzyskuje się wymagane momenty.
  • #8 11329937
    carrot
    Moderator Samochody
    Jak dla mnie zupełnie bez sensu jest montowanie turbodoładowanego silnika do urządzenia, które ma pracować ze stałymi obrotami
    Jakiś stary, wolnossący diesel z mercedesa "beczki" lub coś w tym rodzaju
  • #9 11329944
    robokop
    Ma sens Carrocie, i to bardzo duży, obroty będą stałe ale obciążenie zmienne. Modyfikujesz sterownik programowo i masz lux stabilizację obrotów np. dla agregatu prądotwórczego. Kwestia tylko kosztów. A kolega założyciel niech sobie poszuka na allegro silnika z agregatu jest tego sporo, od S322 do jakichś Deutz'ów.
    toku74
    Po co brać silnik, który trzeba remontować. Co do konstrukcji przemysłowych i rolniczych to miałbyś rację jakieś 15 lat temu. Teraz to tyle samo elektroniki /albo i więcej/ co w osobowych.
    Ps: tak opowiem historyjkę z tego roku. Pewien Holender, co w Polsce hektary uprawia miał kilka starszych włoskich ciągników /chyba Linde, lub coś podobnego/ z silnikami tak jak mówisz- prostymi Perkinsami. W tym roku chyba z okazji dopłat postanowił kupić nowy ciągnik tej samej marki, bo mówi "zie roble". Szuka takiego jak tamte, a tu du.a. Wszystko CR i z cudami technologicznymi. Uparł się i kupił ze "starym" Perkinsem, ale 2o tysi dopłacić musiał.
    Wsadzaj tego TDI i nie szukaj nic starego, bo przekombinujesz i koszta będą większe niż ta cała elektronika.
    Zico63
    Poziom 37  
    Ja osobiście jestem fanem najcudowniejszego silnika w dziejach motoryzacji, Volkswagenowskiego 1,9 TDI na pompie - ALE NIE W TYM WYPADKU. Choć jest to w miarę łatwo wykonalne, lepiej sprawują się silniki proste osprzętowo niż już zelektronizowany jednak TDI. Takie Volkswagenowskie 1,6 D JP czy lepiej 1,6 TD RA/SB, a już nie mówiąc o Mercedesach - to po odpaleniu trzeba raczej myśleć jak je zatrzymać (praktycznie same chodzą) niźli jednak wymagające do swej pracy prądu te "nowocześniejsze". No i kwestia diagnozy - w razie usterek, w "nowocześniejszych" komputer konieczny.
    Popieram tu więc w całej pełni zdanie Kolegów Błażej czy Carrot!!!
    Pawel wawa
    Diesel z Mercedesa W124 2 litry, 2,5, ewentualnie 3 litry. Tylko z roczników do 93, praktycznie zero elektroniki, tani i niezawodny. Jako start, stop, dźwigienka mechaniczna, ewentualnie kranik i kawałek instalacji podciśnienia. Jeśli już ma być 1,9 VW to AFN, jak ktoś wcześniej napisał.
  • #14 11332529
    toku74
    rafasz: Ty masz ten silnik?
  • #15 11332543
    robokop
    Coście się tak na tego AFN-a uparli? W samochodzie to on może i ma zalety, do pracy jako prymitywny napęd - zalet brak. Same wady, z największą - kpl. silnik ze wszystkim co do uruchomienia potrzebne to lekko 3 tysie. No i na co komu 110KM, przy zapotrzebowaniu max 50? Staroć z czegokolwiek wystarczy, byle moment miał nisko. Przy silnikach doładowanych dochodzi jeszcze problem obrotów max - silnik musi mieć wysokie żeby miało co napędzać turbinę, a z kolei pompy hydrauliczne to 1500 - 3000 obr. max.
    manta
    Panowie łopatologia, niech poszuka zwykłego AAZ i to będzie najmniej problematyczne rozwiązanie. Elektronika całkowicie do wyeliminowania, części dostępne. Moc wystarczająca do tego zastosowania.
  • #17 11332894
    rafasz
    Do Robokop.
    Nie mam jeszcze silnika, na chwilę obecną zbieram informacje jaka opcja będzie najlepsza i najtańsza w eksploatacji.
    Temat się rozwinął i bardzo mi się podoba powyższa wymiana argumentów i cennych informacji za co bardzo dziękuję Wszystkim.Poza tym czytam,czytam i jeszcze raz czytam i szukam informacji gdzie tylko można.
    Wczoraj znalazłem ciekawe pompy hydrauliczne tzw. dwustopniowe o dużej wydajności i niskim zapotrzebowaniu na moc...w miarę tanie.Link poniżej:
    http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Hydraulic-Two-2...%26prg%3D1017%26rk%3D1%26sd%3D360466652083%26
    Na chwilę obecną próbuję się dowiedzieć czy takie pompy pociągną mi sprzęt,jeśli tak to wówczas zapotrzebowanie na moc automatycznie by spadło i mógłbym jednak użyć czegoś bez turbiny i zbędnych kabli.
    Sorki odpowiedz powyżej to miała byc do "Toku74 " nie do Robokopa...
  • #19 11334353
    carot
    Synuu! POszukaj jakie przebiegi robi "stary i prosty diesel" z MB W124.
    Również uwielbiam 1.9TDI, to oszczędna rakieta, ale najlepszy będzie stary wolnossący diesel, z Volkswagena, części tanie, mało pali. Albo 1.9D z poloneza. Silnik Citroena, nie do zajechania. W warsztacie mamy takiego w raku, zamiast tego od 330.
  • #20 11334478
    eleczek
    1.9 Tdi to dobry wybór, oby tylko na pompie, a nie na pompo-wtryskach. Dobry przykład to 1Z. Za wiele elektroniki tu nie ma, tylko komputer wielkości małej książki i tyle. Dla bez sensu jest montować bez doładowania silnik, raz że 40 % mniej mocy to i spalanie na podobnym poziomie. A jeżeli już coś padnie, to remont nie powinien być drogi, oprócz komputera to resztę dasz radę naprawić kluczem i młotkiem. Wystarczy przejrzeć na allegro przykładowe części zamienne, ceny śmieszne. Mam wrażenie co niektórzy "boją się turbo". Zapewne słyszeli nie raz, że komuś padło, ale to zawsze dzieje się z winy użytkowania (brak chłodzenia przed zatrzymaniem). Ja mam przejechane 270K kilometrów i tubo chodzi jak ta lala i nie wymaga żadnych napraw. Przemyśl i zdecyduj sam :)
  • #21 11334502
    carot
    Boją nie boją, nie wiesz jak ktoś traktował auto przed Tobą.
    Prawda. Mój 1Z ma najechane 440Kkm, od 2004 i 220Kkm w Polsce, od tamtej pory przed zgaszeniem pół minuty silnik chodzi i nie ma żadnych problemów z turbem. Dmucha jak fabryka każe :D
  • #22 11334509
    Strumien swiadomosci swia
    Musi być spalinowy a nie elektryczny?
  • #24 11334614
    xyro
    Wszyscy podali już swoje typy, a ja trochę z innej strony zadane pytanie potraktuje. Jakie są problemy przy przeróbce takiego silnika. Przede wszystkim chłodzenie. Najlepiej standardowo 2 obiegi z termostatem i końiecznie chłodnica oleju musi być (może być ta oryginalna). Kolejny problem to utrzymanie stałych obrotów w zależności od obciążenia. Albo zrobić to podciśnieniowo albo elektrycznie. Osobiście szukał bym starego 1.9 z vw ewentualnie 2.5 (sdi) ale na pompie mechanicznej. A jeszcze lepiej MB 2.5d.
    eleczek
    Rozwiązanie bardzo proste - koszt ok 10 zł. Coś w stylu tempomatu. Ja u siebie zamontowałem dwa włączniki zwierne, programujesz jakby "prędkość" którą już komputer utrzymuje, w zależności od obciążenia, stale czuwa nad tym żeby mieć równą daną wartość. Widać, że temat zaciekawił grono ludzi :)
  • #26 11335419
    rafasz
    Hah nie spodziewałem się tylu komentarzy...naprawdę mnóstwo cennych uwag się w nich znajduje bardzo się przydają przy poszukiwaniach silnika.
    Jestem trochę w kropce ze względu na pompy.Może ktoś mi doradzi bardziej praktycznie niż na papierze odnośnie rozłożenia siły silnika,czy lepiej było by zastosować pompę 50l/min podłączoną bezpośrednio wałem do silnika,która przy 2500rpm da mi około 110l/min ....czy może zastosować pompę dwa razy większą 100l/min i przy 2500rpm dać przekładnie 2:1 co również da mi około 110l/min...ale powinno odciążyć silnik?Coś na zasadzie skrzyni biegów...
    Pewnie głupie pytanie ale tak tylko gdybam jak tu zaoszczędzić na mocy...
    Dobranoc Wszystkim
  • #27 11335549
    Pawel wawa
    Na mocy nie zaoszczędzisz. "Praw fizyki Pan nie zmienisz, nie bądź Pan głąb" jak mawia cytat.
    Czy będziesz przelewał 100 litrów wody wiadrem, czy kubkiem, pracę wykonasz taką samą. Podobnie tutaj. Pamiętać należy, że każda przekładnia to straty. Niemniej należy wszystko dostosować do mocy silnika, tu się zgodzę.
  • #28 11336556
    rafasz
    Nie chce "zmieniać praw Fizyki" tylko wyciągnąć jak najwięcej z jak najmniejszego (czyt.ekonomicznego) silnika.
    Z tą Fizyką to podsunąłeś mi pomysł więc trochę pogrzebałem w necie i znalazłem coś takiego odnośnie reduktorów.
    "Jeżeli prędkość w obr/min maleje, to moment obrotowy rośnie. Ten wzrost momentu wyjściowego jest jedną z głównych korzyści z przełożenia przekładni lub reduktora. Skrzynka przekładniowa nie tylko zmniejsza prędkość wyjściową w obr/min, ale również zwiększa uzyskiwany moment obrotowy wyjściowy."
    Przykład:
    "Krążek ma średnicę 0,125 m, a silnik jest w stanie dostarczyć do krążka 7,5 kW. Jaki ciężar (masę) można podnieść przy prędkości 50 obr/min i 25 obr/min ?
    Rozwiązanie przy 50 obr/min:
    Moment obrotowy[Nm] = 9550 x Moc [kW] / Prędkość obrotowa [obr/min]
    Moment obrotowy[Nm] = 9550 x 7,5 kW / 50 obr/min = 1432,5 Nm
    F[N] = T[Nm] / R [m] = 1432,5 Nm / 0,125 m = 11460 N
    Masa[kg] = F[N] / g = 11460 N / 9,81 m/s2 = 1168 kg
    Rozwiązanie przy 25 obr/min:
    Moment obrotowy[Nm] = 9550 x 7,5 kW / 25 obr/min = 2865 Nm
    F[N] = T[Nm] / R [m] = 2865 Nm / 0,125 m = 22920 N
    Masa[kg] = F[N] / g = 22920 N / 9,81 m/s2 = 2336 kg
    Układ w przykładzie wytwarza dwukrotnie większy moment obrotowy, gdy prędkość zostaje zmniejszona z 50 obr/min do 25 obr/min. W rezultacie można podnieść dwukrotnie większy ciężar."
    Idąc tym tokiem myślenia teoretycznie z silnika o mocy 36Kw przy 3000rpm,przy zastosowaniu przekładni 3:1 można by wyciągnąć około 100Kw mocy na wyjściu przekładni przy 1000rpm???????????
    Wie ktoś jak to się ma do zastosowania w praktyce?
  • #29 11336608
    Zico63
    Poziom 37  
    Nie, nie nie! Kolega miał "wolne usprawiedliwione" na lekcjach fizyki?
    Cytat powyższy jest w zasadzie kwintesencją powodu stosowania reduktorów czy przekładni.
    Zawsze jest tylko coś za coś: albo silnik podniesie większy ciężar czy pociągnie większą przyczepę ale kosztem swej dłuższej pracy z użyciem przekładni spowalniającej albo inne korzyści kosztem innych strat. Cudów nie ma i energii nie przybędzie. Przybędzie siły, owszem - TAK!!!
    Wszelkiego rodzaju skrzynie biegów, reduktory i inne wynalazki stosuje się jedynie by DOPASOWAĆ oczekiwane efekty do posiadanego źródła mocy (silnika). Do jego zakresu optymalnych obrotów itd., w zależności od zadania.
    Błażej
    Moc jest stała. Zgodnie z zasadą zachowania energii.
    Ty zmieniasz tylko parametry - prędkość/siła. Przecież teraz rozpatrujesz pracę skrzyni biegów...
