Dostałem do naprawy monitor led jak w tytule.
Monitor był zupełnie martwy nie reagował na klawiaturę lokalną ani na pilota.
Po wstępnych oględzinach okazało się,że został czymś zalany .Przy procesorku standby WT61P805 skorodowała ścieżka od rezonatora kwarcowego.Połączenie tej ścieżki zmieniło tylko to,że monitor zaczął się włączać.Dokładnie wygląda to w taki sposób,iż monitor od razu po podłączeniu do sieci odpala ,widoczne jest logo samsunga na środku ekranu.Potem przełącza się na hdmi przez chwilę(2-3sek) jest widoczny obraz (podłączony jest do kompa przez hdmi) i nagle monitor się wyłącza.Po chwili następuje ponowny rozruch i tak w kółko.Reakcja na klawiaturę lub pilota polega tylko na tym ,że mruga biała dioda.
Podejrzewam wykasowanie ustawień w pamięci ic1203(24c02) przy procku ic1201 wt61p805 i tu moja prośba ,czy ktoś posiada taki wsad.
Mile widziana byłaby też zawartość pamięci flash ic1302 25q40bvsip i eepromu ic901 24c256
Tak na marginesie dodam tylko że wszystkie napięcia z zasilacza są prawidłowe.
