ford galaxy ,mk2 1,9 - praca wycieraczek szyby przedniej
kysuluk 19 Wrz 2012 22:31 3612 4
  • #1 11328569
    kysuluk
    Witam , mam problem z wycieraczkami szyby przedniej a mianowicie wycieraczki nie otwierają się do samego końca szyby tylko zaczynają już wracać 20cm przed bocznymi krawędziami szyby i zatrzymują się normalnie u dołu. Mechanizm sprawdziłem i jest ok, przekładnia i silnik wydaje się w porządku. Jedyne co udało mi się zaobserwować to że oś przekładni zamontowanej z silnikiem zrobi pół obrotu w prawo a następnie wraca w lewo do punktu startu. Raz tylko przed porannym odpaleniem (co lepsze) włączyły się same i działały poprawnie tylko że nie dało się nimi sterować. Dopiero po ponownym włączeniu reagowały na włącznik przy kierownicy ale problem pozostał do dziś jak na początku.
  • #2 11328693
    xyro
    Wyglada na uwalony silniczek. Ewentualnie ramię na ośi przekłądni jest luźne i w zależności jak się przestawi wycieraczki chodzą dalej lub bliżej. Nikt wróżką nie jest, do mechanika jedź albo kombinuj samemu dalej.
  • #3 11331431
    kysuluk
    Musi być silnik bo mechanizm jest ok.
  • #4 11542648
    zzbyszek007
    U mnie jest tak samo,jak włacze na 1 to sie zatrzyma na samym dole a jak włacze na czasowke to zatrzymuje sie pare cm przed dolna krawedzia szyby.Po przekreceniu kluczyka (zapłon) porusza sie na chwile jakies pare mm do gory i na dol(takie szarpniecie jakby silnika).Jeszcze niepatrzałem do tego i tez sie zastanawiam co to moze byc :?:
  • #5 11549662
    kysuluk
    w tej sytuacji myślę że by pomogło tylko czyszczenie silniczka oraz płytki wewnątrz mechanizmu. U mnie było tak, że wycieraczki zacinały się na 3/4 odległości od startu i znowu zaczynały działać , po przeczyszczeniu nie zacinają się .
