audi a4 1999 tdi - Centralny zamek nie dziala z kluczyka i nie tylko
steflon 19 Wrz 2012 23:16 4260 6
  • #1 11328737
    steflon
    Witam ktoregos pieknego dnia nie moglem otwozyc, ani zamknąc mojego autka za pomocą kluczyka (przyciskow na pilocie) polecialem po baterie wymienilem i nic, wiec sprobowalem poprzez zamek w drzwiach, ale tylko drzwi kierowcy zamykaly sie i otwieraly, po kilkunastu minutach spedzonych na forum znalazlem pompkę i okazalo sie ze jest uszkodzona tzn sam wirniczek byl uszkodzony, zakupilem drugą ale z inna literką na koncu moja byla z literką e, a ta jest z literką l. Wymienilem uszkodzone czesci ale pompka chodzila tylko gdy zamykalem zamkiem w drzwiach gdy otwieralem cisza i strasznie sie grzala, spowrotem przenioslem czesci do pompki z koncowką l (inna niz orginalna), i jest kilka problemów,
    1. bagaznik mozna otwozyc tylko kluczykiem,
    2. po kilku minutach jazdy zapalają sie światelka w srodku auta,
    3. otwieranie i zamykanie z kluczyka (z przyciskow) nie dziala
    Mam nadzieje ze jest to w miare czytelne. Z góry dziekuje za pomoc.
  • #2 11329580
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Należy zakupić pompkę z taką literką jaka była w oryginale czyli E.
  • #3 11329669
    carrot
    Moderator Samochody
    Ale wymieniasz tylko silniczek z pompką, elektronika zostaje Twoja (o ile działa ok i nie zalało jej), więc model jest bez znaczenia
  • #4 11330734
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    W ori pompce spalona elektronika a druga nie pasuje do tego auta.
  • #5 11332066
    steflon
    Do orginalnej pompki przenioslem lopatki pompki, bo byly polamane,
    za pierwszym razem nie ruszyla wcale wiec poluznilem srubki i ruszyla w jedna strone, jutro rano sprawdze czy ruszy bez lopatek, lub przylutuje pompke nie orginalna a elektronike z orginalnej, samej pompki chyba nie da sie przelozyc wiec chyba bede mial dwie w bagazniku :D
    wszystko opisze co i jak mi poszlo jutro pozdrawiam i dzieki za wszystkie rady
  • #6 11332282
    Pawel wawa
    Zobacz, pływa Ci penie moduł komfortu, pod fotelem od strony kierowcy. Potem zajmuj się pompką.
  • #7 11332659
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    W tym modelu nie ma modułu komfortu.
    Tak jak pisałem w poprzednim poście jak nie ruszy w drugą stronę to elektronika padła.
