VW PASSAT B5 FL AVB - AWARIA SILNIKA NIE MOZNA OBROCIC WALEM SILNIK ZABLOKOWANY
jedrze2903 20 Wrz 2012 12:40 26301 30
  • #1 11329718
    jedrze2903
    Witam wszystkich forumowiczow, mam na imie Daniel jestem nowy na tym forum.
    Oto moj problem, ostatnio dojezdzajac do domu passatem zaczelo sie cos dziac slyszalem dzwiek w silniku typu wkladanie patyka do wiatraka silnika pracowal. Jak juz wylaczylem silnik nie dalo rady go juz uruchomic cos go zablokowalo probowalem tez z pych chociez nie mozna w dieslu ale stalem na ulicy to chcialem sobie jakos poradzic no i tez nic przy puszczaniu sprzegla na biegu blokuje kola silnik niechce sie obrocic.
    VW PASSAT 1.9 tdi AVB 2002 VW PASSAT B5 FL AVB - AWARIA SILNIKA NIE MOZNA OBROCIC WALEM SILNIK ZABLOKOWANY VW PASSAT B5 FL AVB - AWARIA SILNIKA NIE MOZNA OBROCIC WALEM SILNIK ZABLOKOWANY
    Teraz pytanie do Was drodzy koledzy !
    czy to moze byc sprzeglo bo przy demontazu miski olejowej widzialem sprezynke urawna jakas?
    albo czy to moze byc co z walem dodam jeszcze ze po zdjeciu paska z gornego kola zawroy obracaja sie prawidlowo.
    czekam na pomoc od was, dziekuje i pozdrawiam
  • #2 11329774
    Strumien swiadomosci swia
    Kiedy zmieniałeś rozrząd?
  • #3 11329777
    Pati
    Ostatnio miałem taki przypadek u klienta, to na pytanie kiedy wymieniał olej bo widziałem że asfalt się zrobił odpowiedział mi że nic nie robił bo zawsze olej był...... 7 lat.
    To tak w ramach małej dygresji.
    A na poważnie to wątpię że to sprzęgło.
  • #4 11329849
    Błażej
    Jak logicznie wytłumaczysz, skąd w misce olejowej miała by się wziąć część sprzęgła, to może to i sprzęgło...
    A cóż to za silnik z obrotowymi zaworami?
    Silnik nie daje się uruchomić w jaki sposób? Rozrusznik nie może nim obrócić?
    PS. Dziękujemy za zdjęcia. Nikt z nas wcześniej passata nie widział.
  • #5 11329851
    jedrze2903
    Dzikuje Tobie za odpowiedz ja olej zmieniam regularnie ostatnio na wiosne zmienialem na Helixa to jest dobrze.
    Ale doradzcie mi dlaczego nie moge obkrecic walem czuy sie silnik zatarl czy jak zdejme miske to zobacze cos ?
  • #6 11329871
    carrot
    Moderator Samochody
    Jeżeli nie jesteś w stanie ruszyć wału korbowego w żadną stronę kluczem założonym na śrubę koła rozrządu to wyciągaj cały silnik, szkoda się bawić z odkręcaniem miski w samochodzie, zwłaszcza w B5, gdzie jest pod nią belka przedniego zawieszenia (a czy zatarł się wał, czy coś innego, to sobie zweryfikujesz rozbierając silnik na stole)
  • #7 11329872
    jedrze2903
    Blazeju to nie w miesce olejowej ta sprezynka tylko jak odkrecales kiedys miske to wiesz zez sa takie 2 srubki przy skrzynie ciezkie do odkreceia i tam znalazlem to sprezynke
    PS. nie ma problem ze zdjeciami mam jeszcze zdjecie z prawego rzutu :)
  • #8 11329873
    autoas
    Jak nie wiesz jak się do tego zabrać to tym bardziej nie naprawisz...oddaj do warsztatu na diagnozę i wtedy zdecydujesz co dalej...
  • #9 11329876
    jedrze2903
    CARROT masz racje widzie ze z Ciebie jest konkretny forumowicz. chyba tak zrobie moze jakies podpowiedzi na temat wyjecia silnika jakies zagadki tam wystepuja ?
    Dziekuje
    AutoAs chyba mysle bedzie prosciej wymienic caly silnik niz tak kombinowac ze sprawdzaniem.
  • #10 11329892
    KuReK93
    Coś zobaczysz na pewno i mogę ci zagwarantować że nie będą to krasnoludki i jednorożce.
    A teraz na serio, rozrusznik da radę "kręcić"? Na sprzęgle lub luzie koła samochodu obracają się swobodnie? I ostatnie pytanie w jaki sposób sprawdzałeś że nie da się przekręcić wałem?
  • #11 11329893
    robokop
    Crash - zawory dostały łomot od tłoków. Dlatego daruj sobie zdejmowanie miski, zdejmij wpierw obudowę rozrządu.
  • #12 11329925
    jedrze2903
    ROBOKOP mozliwe ale przeczytaj pierwszy moj post
    ps pasek nie pekl od rozrzadu
    KuREK 93 rozrusznik nie da rady zakrecic na luzi i ze sprzeglem wcisnietym nawet nie drgnie
  • #13 11329934
    robokop
    Czytałem Twój pierwszy post i wcale nie twierdziłem że pękł pasek. Przeskoczył, zgubił zęby, ewentualnie jeszcze coś innego. Zajrzyj głębiej, czy pod dolną osłoną nie będziesz miał opiłków. Możliwości jest kilka - zatarta pompa tandemowa, zatarta pompa wody, bądź poluzowane dolne koło rozrządu. I to tyle.
  • #14 11329942
    jedrze2903
    ROBOKOP musze to sprawdzic a co to jest ta pompa tandemowa jak sciagalem pasek to byl mocno napiety normalnie tzn.
  • #16 11330052
    jedrze2903
    ROBOKOP dzisiaj zdejme pasek i Tobie wszystko wytlumacze musze odsuwac przud czyli grill zderzak czy dam rade bez ?
  • #17 11330304
    carrot
    Moderator Samochody
    Ściągasz zderzak, lampy, wzmocnienie czołowe i cały plastikowy pas przedni z chłodnicami, będziesz miał wygodny dostęp do silnika
  • #18 11330419
    jedrze2903
    okej dzieki CARROT a czy do wyjkecia silnika to wystarczy ? z reszta to bede widzial. a nie wiesz kto juz moze wymienial w passacie silnik i moze mi cos poradzic ?
    witam was, a wiec zdjelem miske i nic nie ujzalem.
    Lecz dopatrzylem sie ze z okolicy dwumasa wypadly 2 sprezynki jedna z nich przyblokowala wal i dlatego nie moglem obrocic motorem.
    mam jeszcze pytanie przy wyjmowaniu silnika co robi sie z wezami od klimy serwa itp trzeba przecie poodkrecac te wezez no a wtedy zacznie cieknac i z klimy gaz i jak to zrobic?
  • #19 11331728
    Pati
    Odegniesz wszestko w granicy sprezystosci. Chyba ze masz slabe wyczucie ;). Ale po co to robic skoro to sprezynki przyblokowaly silnik to nie rozumiem??
  • #20 11331811
    Błażej
    To może odkręć sprzęgło i sprawdź, czy silnik zacznie się kręcić.
  • #21 11332197
    T5
    Admin grupy Samochody
    Jak masz okręcony przedni pas-okręcasz pompę wspomagania,sprężarkę klimy i odsuwasz na bok nie luzując węży.Wyciągasz silnik wymieniasz co trzeba i po bólu.Wygodniej wywalić silnik niż się szarpać ze skrzynią-tym bardziej że masz już większość roboty za sobą.
  • #24 11334332
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    może to te małe spreżynki z tarczy
  • #25 11334398
    carrot
    Moderator Samochody
    Widziałem już "wypadnięte" sprężynki i zrobione przez nie dziury w kryzie skrzyni biegów... kręcący się silnik z kołem zamachowym nie tak łatwo zablokować "na dębowo", moment bezwładności takiej wirującej masy jest naprawdę spory
    Ja myślę, że tu jest odwrotny związek przyczynowo- skutkowy, tj: zablokowało wał korbowy w jadącym samochodzie i rozerwało tarczę sprzęgła/ dwumas
  • #26 11334505
    Pawel wawa
    Zobacz, on jechał, stukało, bo już było rozwalone, jak zgasił, zablokowało na amen i teraz cisza jest.
  • #27 11334547
    robokop
    Paweł, ale to wypisz wymaluj pojedynek pomiędzy tłokami a zaworami.
  • #28 11334569
    xyro
    Aż dziw, że nie ma dziury w tłoku albo urwanej korby. W tym właśnie silniku przerabiałem to już kilka razy i od tego bym zaczął. Oby to tylko dwumas był. Wszelkie inne możliwości wykluczam bo zatarta pompa wody czy coś z osprzętu spowodowało by zerwanie któregoś z pasków. A zatrzymać rozrusznik i siłę rozpędzonego samochodu to tylko korba potrafi. Myślę, że przez to odpalanie na pych sprzegło poleciało właśnie.
  • #29 11334761
    T5
    Niekoniecznie-w T5 wyciągnełem dwumas który prawie odciął skrzynie.W T4 rozwalony dwumas zablokował silnik na amen.(dopóki kierowca nie zgasił busa pukało ale chodziło-po zgaszeniu nie odpalił)
  • #30 11335745
    jedrze2903
    wszystko wam powiem jak skoncze narazie czekam na sprzehlo i 2mas mysle ze PAWLE WAWA m rs\acje, zobaczymy. Pozdrawiam
