seat ibiza - błąd 17759 i 00301 trzeba długo kręcić żeby odpalić
power126p 20 Wrz 2012 13:41 2934 2
  • #1 11329897
    power126p
    witam , mam na warsztacie ibize 2002 1.2 i mam 2 błedy 1 jest w sterowniku silnika jest to błąd :
    17759 - Cam Position Sensor (G40): Implausible Signal at Starting
    35-10 - - - Sporadyczny!
    objawy takie że po 25 sek od zgaszenia trzeba długo pokrecic rozrusznikiem żeby odpalić za 2 razem odpala bez kłopotu, nawet za pierwszym jak długo pokręce czujnik wałka rozrządu jest nowy,
    a drugi mam w sterwoniku abs
    00301 - Pompa hydrauliczna ABS -V39
    35-00 - -
    kontrolka ABS cały czas świeci i niema ABS-u
    czy miał ktoś może już taki problem ?
  • #2 11329919
    damdam
    rozrząd do sprawdzenia.
  • #3 13144280
    power126p
    witam , temat rozwiązany wadliwe były czujniki wałka rozrządu wymieniłem aż 3 za każdym razem to samo , podkreślam że czujniki byłu nowe z firmy EPS zakupiłem czujnik z firmy meyle i jest wszytko ok
