Opel Kadett GSI - Wtryskiwacze, czujnik Halla, tylko jeden działa poprawnie
Tomash_ek 20 Wrz 2012 15:58 1347 4
  • #1 11330335
    Tomash_ek
    Witam. Próbuję ożywić silnik, niestety okazało się iż tylko jeden wtryskiwacz podaje paliwo. Wtryski są sprawne, mimo to najpierw podawane jest paliwo wszystkimi wtryskami na raz (jeden impuls) a potem tylko wtrysk czwartego cylindra otwiera się co pół obrotu czyli tak jakby przejmował impulsy wszystkich wtrysków. Gdzie jeszcze szukać usterki? Okablowanie sprawdzone i jest ok. wtryski ok, ciśnienie paliwa w normie. Jakieś pomysły? Może czujnik Halla?
    robokop
    A może silniczek krokowy? Brak podstawowych danych pojazdu - silników GSI było więcej niż jeden.
  • #3 11330464
    Tomash_ek
    Komputer MOTRONIC 2.5 osprzęt ok, przepływomierz ok, stukowy ok, iskra jest, jedynie nie podaje paliwa inaczej niż na jeden wtryskiwacz. Zasilanie do wtrysków dochodzi. Brak sterowania minusem z komputera (nieprawidłowe sterowanie bo wszystkie impulsy na 1 wtrysk. (no.4)) jakieś jeszcze dane? jak już pisałem ciśnienie i reszta jak najbardziej ok.
    //edit. Silnik oczywiście C20XE 150kucy.
    A i pytając z grzecznością, co ma silnik krokowy do sterowania wtryskami?
    emeryt2
    Masz jeszcze czujnik wałka. Bez niego ten sam objaw?
  • #5 11332618
    Tomash_ek
    Bez czujnika w ogóle brak iskry i sygnałów wtrysku.
    Podejrzewam padły komputer. Jak dorwę drugi na podmianę to dam znać.
    Zarówno podmiana komnputera jak i czujnika położenia wału korbowego dały spodziewany efekt - silnik odpalił.
    Najwyraźniej różne jednostki różnie reagują na specyficzne sztuki czujników, na oscyloskopie niby przebiegi czujników ok a jednak był problem.
    Obecnie śmiga na używanym czujniku z silnika C20NE.
    Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
