President harry I - filtr wejściowy jak nawinąć
WMUCHA 20 Wrz 2012 22:30 3048 9
  • #1 11331992
    WMUCHA
    Witam wszystkich poszukuję informacji odnośnie filtru wejściowego tego bez obudowy w cb radio president harry I, radio wygląda jak uniden pro 510, w filtrze pozrywane są uzwojenia i nie wiem po ile zwojów teraz nawinąć nowego drutu.
    Z jednej strony w filtrze są 3 nogi a z drugiej 2 nogi i tu gdzie są 2 nogi chcę się dowiedzieć ile ma być zwojów.
    Proszę o pomoc jeśli ktoś ma takie informacje.
  • #2 11332388
    bc211
    Poziom 30  
    A próbowałeś chociaż nawijać ?
    Najważniejsze jest to pierwsze, to ono decyduje o rezonansie,. Wtórne jest mniej ważne, jego parametry nie są krytyczne.
  • #3 11332994
    WMUCHA
    Nawinąłem od strony 2 nóżek 2 zwoje ( bo nie wiem ile ma być )czyli dolna część na filtrze pozostałe mają 4,4,5 zwojów ale odbiór jest taki że blisko jest ok a dalej tylko bełkot i skala diod tylko zapala się na 2 max 3 diody rdzeń ustawiłem na największy szum.
    Nie chce już eksperymentować bo w końcu uszkodzi się obudowa filtra stąd moje pytanie, za każdą podpowiedź będę wdzięczny.
  • #4 11333269
    bc211
    Poziom 30  
    Nie kapuję, bo w końcu uszkodzi się obudowa ?? Z reguły tyle mają ≈10zw. i przełożenie jak 2:1, 3:1.
    3 górne zęby pierwotne, a 3, 4 ząb od góry wtórne tak żeby nachodziły na siebie. Dwa to za mało dołóż ze dwa i będzie OK.
  • #5 11334262
    gustaw353
    Na wejściu tego odbiornika jest układ L/C składający się z C1 oraz L1 – te elementy nas interesują, pozostałe elementy bierne są wspomagającymi zapewniającymi poprawną pracę stopnia wejściowego RX.
    C1 i L1 tworzą filtr górnoprzepustowy, który jest jednocześnie, a raczej przede wszystkim, układem dopasowania oporności wejściowej wzmacniacza w.cz. (Q1) do źródła sygnału (część Π-filtra TX-a). Takie obwody dopasowania nazywa się układami typu L lub gamma.
    Właściwa regulacja (zestrojenie) tego obwodu zapewnia maksymalne wzmocnienie stopnia przy minimalnych szumach własnych (!) - czyli optymalną czułość odbiornika. O czułości radia nie decyduje jedynie wzmocnienie poszczególnych stopni a relacja sygnał/szum.
    Nie dysponując przyrządami pomiarowymi można zgrubnie (na ucho), kręcąc rdzeniem, osiągnąć zadowalający rezultat. Zastosować należy na tyle krótką antenę by nie „zbierać” zakłóceń a jednocześnie usłyszeć słaby sygnał – w tym momencie nie działa jeszcze ARW i radio ma maksymalne wzmocnienie. Szumy toru odbiorczego są też wtedy bardziej słyszalne niż zakłócenia doprowadzone do gniazda antenowego. Potencjometr siły głosu ustawiony powinien być na max. lub trochę mniej.
    Rdzeń ferrytowy (w L1) należy tak ustawić by szumy były najmniejsze przy najlepszej słyszalności korespondenta.
    Często miałem okazję widzieć, raczej słyszeć, zestrojone przez niedoświadczonych amatorów tory radiowe na maksimum hałasu a nie na maksimum czułości.
    Tyle wstępu. Myślę, że będzie ta informacja pomocną przy reanimacji tych obwodów.
    Nigdy nie przewijałem tych cewek i nie wiem ile powinny mieć zwojów. Serwisując te radia zawsze znalazłem jakiegoś dawcę. Przewijanie jest żmudne i nie zawsze możliwe – uszkodzony karkas lub zaklinowany i pokruszony rdzeń. Może inni koledzy podpowiedzą?
    Zwróćcie uwagę, że w większości CB obwody wejściowe są podobne a nawet takie same. Sprzężenie tego filtra z obwodem bazy Q1 jest transformatorowe i przekładnia nie może być dowolna. Stosowane są też autotransformatorowe sposoby przekazywania sygnału.
    W Alanach/Midlandach układ dopasowania jest filtrem górnoprzepustowym typu: T i nie ma uzwojenia sprzęgającego (wtórnego) ani odczepu.
    W sytuacji gdy w Unidenach/Presidentach (itp.) uszkodzone jest jedynie uzwojenie wtórne, można je pominąć i zrobić tak jak w Alanach. Kondensator C2 połączyć między bazę tranzystora i pin2 cewki L1. Wartość jego należy dobrać podczas strojenia - w zakresie 20...30 pF.
    Więcej o układach dopasowania można poczytać tu:
    http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/obwl/obwl.pdf
  • #6 11355382
    WMUCHA
    Witam po dłuższej przerwie, przepraszam ale nie mogłem wcześniej się odezwać kolego bc211 pisząc o uszkodzeniu obudowy mam na myśli piny do których lutuje się uzwojenia bo one wytapiają plastik, i potem kłopot.
    nawinąłem filtr L1 w taki sposób jak na rysunku myśle, że w taki sposób jak kolega bc211 sugerował 3:1 odbiór niby jest ale wydaje mi sie, że słaby ma zasięg (po nawinięciu kręciłem rdzeniem jak sugerował kolega gustaw353)
    kolego bc211 możesz mi bliżej wyjaśnić to co napisałeś ?
    " przełożenie jak 2:1, 3:1. 3 górne zęby pierwotne, a 3, 4 ząb od góry wtórne tak żeby nachodziły na siebie"
    narysowałem orientacyjnie jak to wygląda
  • #7 11355535
    bc211
    Poziom 30  
    Może zajmijmy się najpierw objawami. Uszkodzenia, antena jaka, montaż anteny, szum tła z anteną i bez oraz wskazania s-metra na różnych kanałach (czy bez różnicy), porównanie z innym radiem, jakiś miernik, rezonans cewki - jeżeli jest prawidłowy, to max. sygnału uzyskasz w dwóch położeniach: trochę do dołu od środkowego położenia rdzenia i trochę do góry.
  • #8 11358665
    WMUCHA
    Antena albrecht jest montowana na stałe, bez anteny szumu praktycznie nie ma po podłączeniu wyraźnie słyszalny, wskazania s-metera właśnie po awarii tego filtra świeci dopiero gdy ktoś nadaje z bliska max 500m, rezonans cewki jak sprawdzić i czym proszę o jakąś podpowiedź
    Przypominam, jest to dział serwisowy.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi. Na temat rezonansu cewek jest bardzo dużo informacji w sieci, wystarczy poczytać, a nie czekać na "gotowca". Proszę poprawić błędy zaczynając od tytułu, zanim temat wyląduje w koszu. /Olek II/
  • #9 11361470
    bc211
    Poziom 30  
    W takim razie podłącz proszę do wejścia ant. rezystory: 100, 50, 25, 0Ω i obserwuj szumy na wszystkich kanałach .
  • #10 14864502
    WMUCHA
    Witam, zamykam temat, wielkie dzięki wszystkim za pomoc zwłaszcza dla kolegi dla kolegi bc211 bo po nawinięciu tego filtru (kilku próbach ) wg wskazówek radio ożyło.
