mazda 626 95r - regulator siły hamowania , regulacja
khali 21 Wrz 2012 09:34 9270 24
  • #1 11332732
    khali
    Ostatnio byłem na stacji diagnostycznej , hamulce na tylnej osi wyszły na hamulcu ręcznym 1.7 a na roboczym 0.8 . Myślę ze to może być regulator siły hamowania , czy można to wyregulować ?
  • #2 11364157
    marimart
    regulatora się nie reguluje jedynie co można zrobić to dobrze odpowietrzyć i podkręcić trochę regulacje tłoczka na zacisku
  • #3 11365815
    therror
    Nie można wyregulować, tam jest w tym korektorze siły hamowania taki tłoczek i to on reguluje ciśnienie, a co za tym idzie siłę hamowania pomiędzy przednią osią a tylną. Osobiście tez miałem słabe hamulce z tyłu i wymontowałem ten tłoczek. Pomogło. ostrzegano mnie, że to nie jest idealne rozwiązanie i że np. na śliskiej nawierzchni podczas wchodzenia w łuk może mnie tył wyprzedzić, ale jeżdżę tak już kilka lat i spokój. Tez mam japońskie auto a do nich takie części jak w/w korektor siły hamowania jest bardzo drogi (ok. 1500zł) i to jeszcze na zamówienie.
    Moderowany przez zeimp:
    No cóż, za ten wpis/poradę nagradzam Cię ostrzeżeniem! Zanim wypowiesz się w innych tematach, dotyczących układów hamulcowych, proponuję doszkolić się - inaczej Twoja kariera na tym forum, będzie krótka!
    Regulamin
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Ostrzeżenie!
  • #4 11366082
    roney03
    Nie no pewnie, został tam zamontowany dla poprawy humoru konstruktora
    Co z tego ze jeździsz kilka lat. Ja od 10 lat nie korzystałem z poduszek powietrznych, ale ich nie demontuje.
    Korektor siły hamowania to bardzo ważny element ukł. hamulcowego
  • #5 11368708
    khali
    czy możesz napisać jak podkręcić ta regulacje
  • #6 11368797
    pioart
    Tego się nie „podkręca”. Coś tak się uparł na ten korektor. Sprawdź pozostałe elementy i nie kombinuj. Chociaż zaglądałeś do tylnych kół?
  • #7 11370586
    manta
    Wsadź dwa worki wapna do bagażnika i wtedy jedź na pomiar. A potem bierz się za regulacje.
  • #8 11371845
    therror
    Przecież napisałem, ze ostrzegano mnie z jakimi konsekwencjami się to niesie. Nie napisałem, że polecam takie rozwiązanie. To już nie mogę napisać ja JA mam zrobione ?! Za to mnie każesz ? Odniosłem się tylko do swojej osoby i nikomu przecież nie polecałem tego rozwiązania.........
    roney03
    Twoja odpowiedź do mojej jest zbędna..... Co z tego, że nie korzystałem z poduch ? Czy ja gdzieś wspomniałem, że to zbyteczne wyposażenie ? Nie, napisałem, ze u mnie było wadliwe i je usunąłem, bo koszt nowego był wysoki. I tyle...
  • #9 11372287
    mczapski
    Poziom 40  
    Na mój gust w siedemnastoletnim samochodzie zapewne niekonserwowany korektor miał prawo po prostu zardzewieć. Osłony też już odpadają ze starości a przecież solenie zimowe robi swoje. Tyle, skoro zadajesz takie pytanie to raczej niespecjalnie czujesz się na siłach aby ingerować. Nie pozostaje nic innego jak dokonać oględzin tego korektora a przy okazji reszty układu hamulcowego. Jeśli korektor zachowuje ruchowość i jeszcze nie odpadł od konstrukcji to czyszczenie, konserwacja. w innym przypadku zależnie od sytuacji. I coś faktycznie wygląda, że łatwiej uruchomić komputer niż położyć się przy samochodzie.
  • #11 11391492
    marimart
    w tylnim zacisku odkręcasz śrubkę pod którą masz regulację na imbusa,podnosisz auto do góry i dokręcasz jednocześnie kręcąc kołem by za mocno nie docisnął się tłoczek do tarczy
  • #12 11392507
    pioart
    Kolego, nie wypowiadaj się na tematy o których nie masz zielonego pojęcia. Czy Ty wiesz dokładnie do czego służy i jaką funkcję pełni ta śruba /choć nią nie jest/? Wiesz jaka jest zasada działania samo-regulatora i jakie spełnia funkcje? Tam nie ma nic do regulacji, to jest automat i sam „dopasowuje” się do grubości okładziny, jego sprawność i dokładność uzależniona od stanu technicznego całego zacisku.
  • #13 11395268
    dyszel85
    Wszyscy uczepili się tego korektora siły hamowania, a tymczasem wadą tylnego układu hamulcowego w wersjach GE europejskich (tarcze na tylnej osi) jest zapiekanie się zacisków. Problem nie dotyczy wersji USA Cronos (bębny). Po prostu wystarczy cały zacisk rozebrać, wyczyścić, zaopatrzyć się w zestaw gum naprawczych i po poskładaniu do kupy sprawność hamulców wraca. Kolega nie napisał jeszcze czy hamulec ręczny odpuszcza bez problemu. Jeśli nie to tym bardziej obstawiał bym zapieczony zacisk.
  • #14 11408479
    marimart
    a ty mi nie filozofuj jak nie miałeś z tymi zaciskami do czynienia.Taka regulacja nie wpływa na pogorszenie tylnich hamulców a wręcz odwrotnie więc nie wciskaj innym kitu tym bardziej,że producent to przewidział i zrobił tą regulacje(mógł to zaślepić) w wersji GF tego nie ma i jest po problemie
  • #15 11410239
    pioart
    Ne będę prowadził z tobą zbędnej polemiki, to co wypisujesz to garażowe bzdury.
    Erudyta, który wspomina o filozofii, a poprawnie w języku ojczystym pisać nie potrafi.
    Poducz się.
  • #16 12018584
    darekczu
    też mam ten problem,hamulec tylny zasadniczy bardzo słaby, ręczny jest już mocniejszy, przednie hamulce są OK.Odpowietrzanie, wymiana regulatora hamowania oraz regeneracja zacisków nic nie dała. Obstawiam uszkodzoną pompe hamulcową albo pompe ABS.
  • #17 12120786
    marseluss_2009
    Witam. Coś nie trybie, albo się myle, po co w aucie z ABS regulatora siły hamowania, chyba że o jakimś innym regulatoże napisałeś. Jak chcesz lepsze heble zrób swap'a zacisków i tarcz od M6,
    http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewforum.php?f=126&start=50
    tu coś znajdziesz na ten temat.
  • #18 12388396
    darekczu
    Mam Forda Probe II, jest zbudowany na Mazdzie 626 IV, ma zarówno ABS jak i ciśnieniowy regulator hamowania tylnych kół, zresztą wg książki Mazdy też tak miały.U mnie problem zaczął sie po tym jak będąc w górach w Rumuni zdarłem tylne klocki do zera i przybłokowalo mi koła z powodu przegrzania tarcz. Dojechałem do warsztatu gdzie założyli mi nowe klocki ale mechanik wkręcając tylne tłoczki nie odkręcił nakrętki ze zbiornika z płynem a miałem full,wieć może cos uszkodził -nie wiem,żadnego wycieku nie mam. Zaciski chodzą OK, klocki ATE, tarcze przetoczone. Reczny trzyma jak brzytwa a zasadniczy tylny prawie wcale,przód hamuje OK.
  • #19 12392438
    marseluss_2009
    Witam. Skoro linka buja tłoczek a hydrałlika nie możesz mieć sparciałe przewody gumowe, lub zagniecione metalowe.
    ps jakiej średnicy masz staba z tyłu?
  • #20 12404498
    darekczu
    Może masz racje z tymi przewodami, mogły sie uszkodzić z powodu temperatury (tylne tarcze były rozgrzane do czerwoności i dymiły sie) a potem jak regenerowałem hamulce to zacisnąłem na przewodach metalowy ścisk żeby płyn nie wyciekł.Więc moze popękały w środku. Spróbuje więc wymienić te elastyczne.
    Co do tylnego stabilizatora to nie wiem jaką ma średnice ale moge zmierzyć, a czemu pytasz?
  • #21 12404630
    marseluss_2009
    O staba się spytałem poniewasz u mnie w mx-6 jest "drucik" i szukam jakiegoś grubszego, podobno Wy w probe macie coś odpowiedniego. Jak byś zmieżył był bym wdzięczny.
  • #22 12409929
    darekczu
    ma 12 mm, nie wiem czy to dużo ale Probek trzyma sie w zakrętach jak przyklejony:)
  • #23 12419956
    marseluss_2009
    E to mamy podobnie lub nawt tak samo, szukam czgoś grubszego i w miarę możliwości p&p.
    Dziękuję za fatygę i pozdrawiam.
  • #24 12420959
    darekczu
    ja mam najsłabszą wersje Proba, moze V6 ma grubszy albo w "jedynce" .
  • #25 12423459
    marseluss_2009
    darekczu napisał:
    moze V6 ma grubszy
    Raczej to samo. Coś mi się zdaję że zaraz mod zakończy naszą debatę nie na temat :D
