BMW e36 316i - brak reakcji alarmu na tylne drzwi i bagażnik, co sprawdzić?
djdexx_pl 21 Wrz 2012 09:52 1932 3
  • #1 11332792
    djdexx_pl
    Witajcie,
    Całkiem przypadkiem ... podpinając wszystkie czujniki do mojej alarmki zauważyłem iż alarm nie reaguje w ogóle na otwarte lewe tylne drzwi a co za tym idzie nie zapala sie podswietlenie kabiny przy otwarciu tych drzwi ... Nie wiem co może byc przyczyną bo czujnik tylnych drzwi i bagażnika działa na tym samym kablu. Niestety ten sam problem dotyczy również czujnika bagażnika. Odkręciłem te czujniki od karoserii ale zbyt dużo nie zauważylem. Sprzężynka odbija normalnie czujnik oraz kabel jest do niego wpięty... Gdzie szukać przyczyny ??
    Dodam może że mój moduł komfortu jest z białą wtyczka czyli z 95r. ale samo auto jest z 92-93.
    proszę o pomoc.
    Przemek
  • #2 11332867
    kindlar
    Sprawdź miernikiem czy czujniki działają, czy jest przejście jak mikro wyłącznik jest zwolniony.
  • #3 11332876
    djdexx_pl
    Powiem Ci że z tego czujnika dużo zrobić nie możemy gdyż do niego dochodzi tylko jeden kabel - zapewne plusowy i po zamknięciu drzwi sprężynka dociska karoserie i robi obwód zamknięty a przynajmniej powinno robić ... niestety przez ten przewód nie idzie żaden prąd. A co jest najciekawsze ten sam przewód idzie do drugich drzwi i tam działa.
  • #4 11333290
    kindlar
    Czy plusowy to możesz miernikiem sprawdzić między masą i przewodem. Jednak myślę, że tym przewodem podawana jest masa. Podaj na niego masę z jakiegoś sprawdzonego punktu (bezpośrednio, pomijając wyłącznik).
