Głosniki raz graja raz nie
Asimo 26 Sty 2005 21:48 1492 12
  • #1 1171318
    Asimo
    Mam problem z głosnikami od kompa nie bardzo wiem co sie z nimi dzieje raz graja oba a raz tylko jeden ten w ktorym jest wzmacniacz może ktos wie co jest tego przyczyną
  • #2 1171415
    Grysik
    Sprawdź wszyskie kable (również od kompa do głośników). Czy możesz to powiązać z jakimś komkretnym "wydarzeniem"?
  • #3 1171493
    Asimo
    Własnie wszystko gra kable są sprawne czasami jest tak że jak włącze lampke stojąca na stoliku to włancza sie ten drogi glośnik nie mam pojecia o co chodzi.
  • #4 1171537
    Grysik
    ładny zonk :D
    a poważnie:
    Czy te twoje głośniki to zwykłe aktywne pierdziawki?? Jeśli tak to:
    Dobrze byłoby sprawdzić jakoś same głośniki - podłącz do czegoś (np. innego kompa, wyjścia słuchawkowego, wieży czy discmana)
    Spróbój sprawdzić też kartę muzyczą - najlepiej innymi głośnikami, ewentualnie słuchawkami.
    Przybliż też trochę Twoją konfigurację (karta muzyczna itp.)
  • #5 1171622
    Asimo
    właśnie o to chodzi że nie dzialają też pod discmanem i wieżą sprawdzalem już karta jest napewno oki bo inne glosniki śmigają .
  • #6 1171729
    Grysik
    To trzeba było odrazu w pierwszym poście opsać dokładnie co i jak już wiesz. Jak coś jeszcze nie napisałeś to dopisz
    Mówisz że wszystkie kable są dobre więc stawiałbym na zimne luty. Ile już masz te głośniki??
  • #7 1172479
    Asimo
    Zimne luty też odpadają wlasnie wszystkie poprawiłem i nic nie pomogło :/ o co tu chodzi??:>
  • #8 1172748
    Grysik
    Sprawdź sam felerny głośnik na innym wzmacniaczu może - jak to nie on to zostają jeszcze mikropęknięcia ścieżek i kable
  • #9 1173501
    willy102
    Ja w swoich głośnikach mam to samo. Jest to prawdopogobnie wina włącznika zwłaszcza jeżeli jest to przycisk wtedy tylko zaskakuje jeden kanał. Moje głośniki to Manta :? Czas zrobić coś swojego ;)
  • #10 1174685
    Asimo
    Głośnik działa normalnie nawet zrobiłem przejscie z tego dzialającego caly czas ale co z tego jak wtedy mam sygnał mono a nie stereo jeszcze poszukam gdzie może byc przerwa w obwodzie drukowanym .
  • #11 1180318
    willy102
    Co do tego włącznika to się troche myliłem chyba że u Ciebie jest osobne załanczanie kanałów. U siebie zmieniłem włącznik i dalej zdarza się że zadziała tylko jeden głośnik, musze wtedy je wyłączyć i jeszcze raz włączyć.
    Przy okazji zobaczylem że układ ten nie ma pożądnej stabilizacji napięcia tylko kondensator 470µF, a trafo to 9V , 200mA i strasznie się grzeje (czy to normalne?) Jeżeli masz podobne głośniki to może problem leży po stronie zasilania układu.
    pozdr
  • #12 1180340
    Błażej
    Może padł potencjometr. Prawdopodobnie jest podwójny i może nie stykać na jeden kanał. Jesli jest regulacja barwy dźwięku, to ją też bym sprawdził. a zapobiegawczo jak już bedzie rozkrecone, popsikał kontaktem.
  • #13 1185329
    cezar80
    sprawdż w tych głośniczkach doprowadzenia od głośnika do punktu lutowniczego Lutowałem to z 10 razy w różnych kolumienkach komputerowych
