VW Passat B4 1.8 benzyna 1994 - nieprawidłowe wskazania obrotomierza po dodaniu gazu
kml13 21 Wrz 2012 23:10 4185 7
  • #1 11335237
    kml13
    posiadam od nie dawna vw passata b4, 1.8 w kombi, benzyna-gas, 1994r. Problem mam tego typu że, obrotomierz ma dziwne wskazanie. Po załączeniu zapłonu wskaźnik jest na 0 (OK), pa dopaleniu pokazuje 2000 obrotów (OK), jak naciskam pedał gazu stopniowo aby zwiększyć obroty licznik pokazuje nadal 2000 (NIE OK), nagle po przekroczeniu x obrotów, wskazówka nagle opada do 0 (NIE OK:(
    Nie mam pojęcia co jest grane, szukałem jakiegoś czujnika odpowiadającego za prędkość obrotową, ale nic nie znalazłem. Znalazłem tylko urwany kabel od sondy lambda (Naprawiłem), czujnik położenia otwarcia przepustnicy (Działa). Myślałem też że czujnik halla może byc powiązany ale gdyby był walnięty to bym raczej miał problem z odpaleniem bo jest w kopułce rozdzielacza i steruje zapłonem.
    Jeśli ktoś miał problem podobnego typu lub ma jakieś pomysły? proszę o podzielenie się wiadomościami.
  • #2 11335412
    dondahaka
    Na biegu jałowym 2000 obrotów? raczej "nie ok". jeśli silnik pracuje bez zastrzeżeń, przybliżyłbym się do wady w liczniku. Gdyby ECU dostawał od czujnika takie wartości nie chodziłby prawidłowo.
    Myślę, że powinieneś rozpocząć od licznika i wtyczek przy nim. Może powstały zimne luty na płytce licznika.
  • #3 11395336
    kml13
    Rozebrałem licznik i okazało się że licznik był już wcześniej ściągany. Były po przeginane piny od wskaźnika wychyłowego obrotomierza i jeden z nich został okręcony wkoło i urwane zostało jedno wyprowadzenie cewki. Naprawiłem i działa, tylko niestety przed rozebraniem wskaźnika nie zaznaczyłem punktu "zerowego" i nie wiem jak ustawić wskazówkę.
  • #4 11395360
  • #5 11398419
    kml13
    Niestety nie da rady w ten sposób, gdybym ściągał wskazówkę wyciągając ją to może by to pomogło ale nie mogłem w ten sposób więc kręciłem wskazówką wkoło pociągając ją jednocześnie. Podczas zakładania zauważyłem że sprężynka odpowiedzialna za powrót wskazówki trochę się rozwinęła i wskazówka powoli wracała do 0. Wychodzi na to że oś okręciła się w magnesie i teraz mogę ustawi sobie obroty na dowolną wartośc początkową. Przydała by mi się informacja o max wychyleniu wskazówki, do wyczuwalnego oporu, mógł bym wtedy coś z tym zrobic.
  • #6 11398448
  • #8 12069821
    pawel18k3
    jak podłaczyć prędkosciomierz do czujnika w passacie b4 1.9 tdi
    proszę o schematy mam liczniki z polo 6n .steruje prędkościomierzem komputer czy tylko czujnik????
    mam tam piny 7 i 27
    jesli ktoś miałby schemat do obrotomierza , oleju i prędkościomierza to byłnym wdzięczny
