Audi A 4 1996 r. - brak prądu na sprzęgle elektromagnetycznym sprężarki klimaty
jaek1970 21 Wrz 2012 23:51 9174 9
  • #1 11335333
    jaek1970
    Witam wszystkich i mam pytanie gdzie znajduje się ptrzekaznik klimatyzacji w audi A4 z 1996 roku .
    Brak prądu na zasilaniu sprzęgła - na krótko działa .
  • #2 11335388
    dondahaka
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2285329.html
    W tym temacie doszukasz się numeru przekaźnika. Przekaźniki masz pod kolumną kierowniczą. Jednak ja bym nie obstawiał przekaźnika. Raczej uszkodzona gdzieś wiązka.
  • #4 11338390
    autoas
    I żeby VAGa nie mieć, to szok po prostu...
  • #5 11338932
    Sady
    Brak informacji jaki silnik, czy z klimatronikiem, czujnik ciśnienia ok? Samo ciśnienie ok?
    Do sprawdzenia tak jak już napisał saly oraz przewód (przy belce często dochodzi do usterki z nim) - wystarczy miernik i sprawdzisz przejście do przekaźnika i zasilanie od wyłącznik wysokiego ciśnienia.
  • #6 11339207
    jaek1970
    Dziękuję ,panie autoas za radę nie strzelam do komara z armaty. Wiem oczywśscie że najlepszym narzędziem jest tester. Nie przypuszczam aby coś wykrył w tym przypadku - chyba że sprężarka klimy ma komunikację bezpośrednio z testerem - jednak obawiam się że w tym przypadku komunikacja kończy się na panelu lub przekazniku.
    Sady - fakt przeoczyłem jest to klimatronik z czerwonymi wyświetlaczami , po naciśnięciu zapala się słoneczko sygnalizujące pracę klimatyzacji , jednak sprzęgła nie załącza. Czynnik w układzie jest , przewody - zapewne chodzi o elastyczne , są całe , zasilające od sprężarki mogłem sprawdzić - czyli do przegrody -całe.nie dobierałem się jeszcze do czujnika ciśnienia klimy trzeba by było zwalić oświetlenie .
    Dlatego moje pytanie o przekaznik - znalazłem jakiś opis w necie i wychodzi że jest to ten o nr. 16 lub 1 przy nogach kierowcy .
    saly
    Poziom 32  
    Mając VAGa masz tą przewagę że możesz wysterować sprzęgło z Vaga i wtedy wiesz że masz przekaźnik ok, ale bez vaga też się da.
  • #8 11340263
    jaek1970
    Dziękuję o to mi chodziło kolego Saly :-)
    Mam orginalnego VCDS-a , ale na wolne dni pojechał sobie do kumpla do Łodzi i dlatwgo moje pytania o przekaznik.
  • #9 11341215
    autoas
    No widzisz jednak masz "spluwę" tyle, że nie używasz....i naprawdę masz oryginalnego i legalnego?
  • #10 11341950
    jaek1970
    Niestety - albo stety .....podać numer seryjny .?
    Kupiłem go dwa lata temu koszty były , jednak fakt opłaca się - fakt upadłem wtedy chyba na głowę :-)
    Przepraszam że byłem troszkę uszczypliwy , jednak mam kolegę w łodzi i jemu był ten sprzęt bardziej potrzebny w tej chwili .
