Search our partners
Podłączenie agregatu z lodówki do prądu- stała praca (pompa)
krzys4444 22 Sep 2012 13:07 4002 2
  • #1
    krzys4444
    Level 10  
    Zakupiłem ostatnio agregat z lodówki i chcę by mi pompował powietrze cały czas (24h). Agregat, który posiadam to TLY7KK.2 dla R600a. Znalazłem w internecie o nim dość konkretne informacje (patrz str. 80). Problem polega też między innymi na tym, że nie ma on kondensatora.
    Pytania:
    -Czy kondensator jest konieczny, jeśli tak to jak o niego zapytać w sklepie ?:]
    -Podłączenie do prądu. Wystarczy trzy żyłowy kabel przykręcić pod te śrubki (N-niebieski; L-brązowy; żółtozielony do obudowy) ?
    Dzięki
  • #2
    bosman
    Level 15  
    Z tego co ja się orientuję to agregaty lodówkowe nie są przeznaczone do pracy ciągłej.
  • #3
    kwantor
    Level 38  
    Kompresor jest chłodzony zimnymi parami freonu i krążącym olejem, w swoim naturalnym układzie i pod tym kątem jest zaprojektowany- więc może pracować praktycznie ciągle, gorsze sa jego częste starty.
    Zaś jako kompresor powietrza, przegrzeje się przy ciągłej pracy.
