Udar prądowy przy załączaniu żarzenia lamp (ECC82)
26 Sty 2005 22:57 2281 6
  • Poziom 18  
    Mam problem z żarzeniem lamp ECC82. Żarzę je ze stabilizatora 12V. Po włączeniu zasilania lampy rozżarzają się jak żarówki i po ok. 2 sekundach przygasają i żarzą się jak trzeba. Dwie po kilkakrotnym włączeniu powodują szum w głośnikach. Jaka może być przyczyna?
  • Poziom 38  
    ECC82 nie ma żarnika na 12V tylko na 6,3.
    Tu tkwi błąd.
  • Poziom 31  
    :arrow: ALTON
    I tak i nie..
    Ściślej mówiąc 12,6V
    ECC82 ma żarniki obu systemów elektrod połączone szeregowo między wyprowadzenia 4 i 5, natomiast środek jest wyprowadzony na nóżkę 9.
    Podając napięcie między wyprowadzeniami 4 i 5, można żarzyć napięciem 12,6V. Natomiast przy złączeniu nóżki 4 i 5, i podaniu napięcia między owe połączenie a nóżkę 9, napięcie żarzenia powinno wynosić 6,3V
    Ale do rzeczy...
    :arrow: adigrzelczak
    Najpewniej rozbłysk jest przyczyną wypalania się doprowadzeń żarnika. Biorąc pod uwagę jasność rozbłysku (jak wspomniałeś - jak żarówki), mozna się niedługo spodziewać kresu lamp...
    Z drugiej strony rozbłysk był dość charakterystyczną cechą lamp ECCxx produkcji RFT i ponoć jest zjawiskiem normalnym. Chociaż mi prędzej lampy RFT padały raczej na skutek przerwania obwodu żarzenia niż np. utraty emisji...
  • Poziom 28  
    Adigrzelczak, jeśli zasilasz żarniki ze staba który nie ogranicza prądu, a trzyma stałe napięcie, to żarnik w chwili włączenia pobiera ok 10 razy więcej prądu niż normalnie, w szereg z nim powinien być element ograniczający prąd, mocno przedłuży żywot lampy. Rozwiązania są różne, termistor, rezystor odłączany po wstępnym nagrzaniu itp, trochę o tym było na forum, starczy poszukać,
    Szumy najczęściej od siatki, od żarnika mogą być jeśli szumi zasilacz stałego (co w Twoim przypadku możliwe, bo zasilasz zarnik szeregowo, nie symetrycznie.Sprawdza się zwierając kondensatorem, siatkę też, jak szumi dalej to lampa do d...albo skrajnie zły punkt pracy co łatwo pomierzyć
  • Poziom 18  
    A jakie można podać maksymalne napięcie anodowe?Mam trafo z uzwojeniem 245V po wyprostowaniu bedzie dużo więcej.Co zrobić żeby wykorzystać to uzwojenie do napięcia anodowego?
  • Poziom 29  
    A jaki to ma być układ? Po wyprostowaniu podejdzie napięcie "pod cztery stówy" :). Można, nie stosując jakichś koszmarnie niskich wartości prądu anodowego, ożywać dużych oporów w anodzie i powiększyć w ten sposób wzmocnienie układu ze wspólną katodą. Do przedwzmacniacza gitarowego jak znalazł.
  • Poziom 18  
    To nie będzie wzmacniacz gitarowy. To będzie wzmacniacz hybrydowy do domu. Przedwzmacniacz na ecc82 i cztery końcówki TDA7294 w mostku.
