ATMEGA 8 - fuse bity, brak komunikacji z procesorem
ogor11 22 Wrz 2012 17:27 1542 7
  • #1 22 Wrz 2012 17:27
    ogor11
    Witam kolegów
    Mam pytanie, a zarazem problem, zostałem poproszony przez znajomego by zaprogramować mu procesor (ATMEGA 8), gdyż zrobił sobie projekt kolegi duch Link
    Zatem wgrałem soft do procesora, i myślałem że jest ok, ale zapomniałem o ustawieniu fuse-bitów, więc dostałem znowu ten sam procesor i postanowiłem je zmienić według zamieszczonego obrazka kolegi duch
    i teraz nie mam komunikacji z procesorem, nie wiem czemu
    Czy jest szansa jakoś odzyskać komunikacje z tym procesorem ?
    P.S Posiadam programator USBASP i podstawkę programującą z kwarcem 8MHz
    0 7
  • #2 22 Wrz 2012 17:53
    rexina
    Znaczy jeżeli wgrałeś soft, a potem zaprogramowałeś Fuse-bity, to generalnie po włożeniu do projektu powinno już działać.
    Jeżeli fusy są tak jak na obrazku to komunikacja powinna być. Daj wynik z verify-fuses.
    Spróbuj zresetować na defaultowe.
    0
  • #3 22 Wrz 2012 18:21
    ogor11
    Tak soft jest wgrany, ale niestety stary teraz potrzebuje wgrać ten sam tylko że troszkę zmodyfikowany.
    Próbowałem tak jak piszesz ale za każdym razem wyskakuje błąd ;/
    0
  • #4 22 Wrz 2012 18:57
    MArSTER_1
    Masz ustawiony rezonator wewnętrzny RC na 8MHz. Nie znam programatora którego używasz czy przypadkiem to nie jest problemem. Czy możesz zmieniać fuse bity?
    0
  • #5 22 Wrz 2012 19:14
    ogor11
    Nie mogę niestety zmienić fusów, i w ogóle nie wykrywa mi procesora, sprawdzałem na innym procku i działa, więc programator jest dobry.
    pomyliłem się w pierwszym poście odnośnie programatora. Jest to USBASP a nie jak napisałem USBAP.
    0
  • #6 22 Wrz 2012 19:43
    MArSTER_1
    To znaczy, że ustawiłeś jednak inne fusebits niz na rysunku. Bo gdy ustawiony jest wewnętrzny oscylator RC na 8MHz to wszystko powinno działać.Podobno zmienione nieopatrznie fusebity można odblokować jakims programatorem. Poczytaj o tym w Intenecie. Na przykład tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1172348.html
    Albo lepiej tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6636007#6636007
    0
    #7 22 Wrz 2012 23:51
    dondu
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Jeżeli dobrze sprawdziłem (screen z pierwszego postu), to jeżeli tak ustawiłeś to powinien być wewnętrzny generator 8MHz i powinno działać.
    Ale ponieważ straciłeś komunikację z mikrokontrolerem to oznacza, że prawdopodobnie jednak ustawiłeś inne fusy. W związku z tym możesz zrobić jedną z tych czynności: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/zablokowany-mikrokontroler-atmel.html
    Dodatkowo sugeruję sprawdzenie, czy nie popełniasz innego z wielu prostych błędów: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/problemy-z-zaprogramowaniem.html
    0
  • #8 26 Wrz 2012 18:08
    ogor11
    Dziekuje za pomoc udało mi się rozwiązać problem, temat zamykam
    0
