Skoda Favorit - podłączenie halogenów.
zyrafao2 22 Wrz 2012 19:24 1935 6
  • #1 11337679
    zyrafao2
    Witam, zabrałem się dziś za podłączenie z przodu halogenów w Skodzie Favorit 91r halogeny podpięte itd, wtyczki już były doprowadzone seryjnie, podpiołem włącznik i nie świeci nie wiem dlaczego? prąd do kostki dochodzi ale nie świeci na liczniku ani w zderzaku, może ktoś to przerabiał kiedyś i będzie wiedział co może być nie tak
  • #2 11337701
    Błażej
    Do której kostki? Kostki wyłącznika? A co dalej? Masz przekaźnik od świateł przeciwmgielnych? Bo zgaduję, że skoro ich nie było, to przekaźnika też nie ma. Bezpieczniki sprawdziłeś?
    Którą masz skrzynkę bezpieczników?
  • #3 11338519
    ajanek9
    Poziom 29  
    Mod Błażej ma rację, może jaśniej do której kostki sprawdzałeś, bo jak na razie bardzo sobie upraszczasz sprawę. Niestety nikt za ciebie nie sprawdzi w poszczególnych punktach, więc tym bardziej nie naprowadzi dokładnie co gdzie i kiedy, tym bardziej, że mogło coś być "po swojemu" modyfikowane. A może po prostu brak "masy".
    Moim zdaniem sprawdź dokładniej i dokładniej opisz.
  • #4 11345805
    zyrafao2
    Dokładnie kostka od włącznika odkręciłem śrubokrętem koło licznika z prawej strony te 4 włączniki i tam mam kostkę pod która podpinam włacznik do świateł, skrzynkę mam nie wiem jak fachowo się nazywa ale to nie jest ta otwierana że odkręca się nakrętkę tylko jest zamontowana na stałe bezpieczniki wszystkie są sprawne, przeróbek to na pewno tam nie było żadnych robionych bo auto znam bardzo dobrze, a przekaznik tzn powinien być jakiś w skrzynce bezpieczników, jakieś tam są na dniach zerknę tam jeszczę i napiszę co i jak
    Błażej
    Skrzynek w favoritkach były dwa rodzaje - z okrągłymi (starsza) i płaskimi bezpiecznikami. Opisy na forum i w sieci bez problemu osiągalne. Światła przeciwmgielne miały swoje przekaźniki. Więc jeśli ich nie było, to przekaźnika też nie będzie. Trzeba dołożyć. Są tam bezpieczniki, więc nawet bez opisu można sobie dojść po ścieżkach, który to przekaźnik. I sprawdzić żaróweczką, czy jest sterowanie z wyłącznika.
  • #6 11347496
    zyrafao2
    Nie nie tu skrzynka nie jest na okrągłe tylko na płaskie ok dzięki wam wielkie na dniach jak będzie więcej czasu zerknę do tego i dam znać co i jak ;)
  • #7 11384927
    zyrafao2
    no i temat do zamknięcia, dziś zerkłem na bezpieczniki i brakowało srodkowego przekaznika, podpiołem przekaznik i wszystko działa itd tak jak powinno :)
