Yosan Excalibur + President Missouri - Jak obniżyć SWR poniżej 2?
bogsie 22 Wrz 2012 20:02 1833 4
  • #1 11337847
    bogsie
    Mój zestaw: Yosan Excalibur oraz antena President Missouri (oryginał)
    Zaznaczam, iż jest to moje pierwsze spotkanie z CB. Nie mogę zejść z SWR poniżej 2. Jedynym odstępstwem jakie wykonałem, to w ok. 50cm na kablu od strony anteny dokonałem przecięcia - denerwowało by mnie ciągłe zwijanie kabla przy demontażu anteny ( parkuję na ulicy) i wpadłem na pomysł, że zostawię krótki odcinek przy antenie, zakończyłem go wtyczką, a na słupku pod sufitem zamontowałem gniazdo i kabel jest schowany pod tapicerką do samego radia, które też jest zabudowane na stałe (1 din). Pomiaru SWR dokonuję w miejscu gdzie mam przecięty kabel ( gniazdo wtyczka).
    Pytanie, czy któraś z tych czynności miała wpływ na taki wynik SWR?
    Nadmieniam, że radio odbiera i nadaje - ktoś mi tam odpowiedział ~1km, że mnie słyszy czysto.
    Regulacje anteny nie przynoszą widocznych zmian - jeszcze jedno, czy ten krążek który jest nad cewką również służy do regulacji?
    Czy mechaniczne skrócenie "bata" może poprawić sytuację?
    Proszę o porady
  • #2 11338027
    Szybki Elektron
    W celu ustalenia przyczyny trzeba użyć analizatora anten lub co najmniej ustalić , jak zmienia się SWR w funkcji częstotliwości. Istotne znaczenie mają miejsce zainstalowania anteny i jej długość. Pomiar SWR w pobliżu anteny da często gorszy wynik, niż przy radiu, ze względu na straty w kablu: Moc padająca jest większa przy radiu, niż przy antenie, a odbita jest większa przy antenie, niż przy radiu. Jeśli wartość SWR przy radiu zmieniła się po montażu wtyczek, to trzeba sprawdzić jakość połączeń i upewnić się, czy zastosowano złączki o impedancji 50 omów. Krążek ma znaczenie przede wszystkim mechaniczne - tłumienie drgań.
  • #3 11338040
    bogsie
    Dzięki za szybkie info. Mój błąd, że nie wykonałem pomiarów przed "przeróbką" - miałbym co porównywać. Zobaczę jeszcze jak będzie wyglądał pomiar przy radiu.
    Dam znać.
  • #4 11338074
    gregorio27
    Pomiar tylko przy radiu jak w większości pseudo anten czyli skracanych gdzie często linia zasilająca jest już "wkalkulowana" w układ dopasowania. Problemem może być wlutowane gniazdo w kabel koncentryczny. Osobiście zastosowałbym wtyk-beczka-wtyk.
  • #5 11338895
    bogsie
    antena nowa - myślę, że oryginał, bo gwarancja 24 miechy President Polska. Co do długości to chciałem coś krótszego niż metr a na forach czytałem, że z tych długości antena jest dobra - nie mam szczególnych wymagań, tym bardziej, że częściej jeżdżę po miastach.
