Golf 3 1.4 benzyna 1993 - Wahania obrotów silnika po rozgrzaniu
ryś10 22 Wrz 2012 21:23 1689 9
  • #1 11338166
    ryś10
    Witam. Mam golfa 3 1.4 benzyna 1993r nie wiem co się dzieje ale jak go rozgrzeje to wariują obroty silnika z 1800obr do 2000 i tak cały czas czasami wskoczą na 900. pracuje jako mechanik koledzy fachowcy sprawdzali wszystko na komputerze wychodzi że jest wszystko ok wymienili wszystko po trochu na nowe co jest możliwe i nie mają pojęcia co jest, rozkładają ręce,Pomóżcie
  • #2 11338249
    saly
    Poziom 32  
    To jak rozkładają ręce to znajdź innych.
    Adaptacja przepustnicy. Stan przełączników w parametrach.
    Oznaczenie silnika podaj.
  • #3 11338355
    ryś10
    Oznaczenia nie zapisałem , ale wyobraź sobie że wszystko sprawdzili dokładnie wszystko wszystkie parametry są ok rozebrali wszystko co jest możliwe i wstawili inne części które są dobre bo mamy naprawdę profesjonalny warsztat powiedział mi tylko ,żebym przeczyścił wszystkie masy to może coś da , a to jest ponoć prosty silnik że nigdy nie mieli takiej zagadki
  • #4 11338426
  • #5 11338471
    robokop
    Bzdura. Ślepa podmiana części u kolegi w garażu, a nawet nie sprawdzona szczelność dolotu.
  • #6 11338613
    ryś10
    nie ślepa podmiana części bo te części są sprawdzone i nie które nowe tak to by naprawa innych silników trwała tygodniami powtarzam mamy profesjonalny warsztat, ale sprawdzę jeszcze tą gumę pod wtryskiem ale i tak dziwne że tak się dzieje. dodam jeszcze że ten gol stał 3 miesiące bez odpalania.
  • #7 11338643
    saly
    Poziom 32  
    To jak wszytsko w porządku i sprawdzali to może ci sie wydaje że źle chodzi.
    Jak coś świruje to zawsze gdzieś jest ślad.
    Jak podstawisz przepustnice nawet nówkę to bez adaptacji też nie zagra.
    Przestań zapewniać o profesonaliźmie i zapodaj kilka parametrów z bloków, to może ktoś pomoże bo wróżki tu nie ma.
  • #8 11338715
    ryś10
    ok narazie dzięki zobaczę w poniedziałek co tam jeszcze wykombinują i dam znać bo to dziwne adaptacje też była robiona
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Jak jeszcze raz zobaczę taką pisownię, to nie dasz znać. Będziesz miał blokadę pisania. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #9 11338898
    Strumien swiadomosci swia
    Jak myśle masz podwyższone obroty jałowe?
    Sprawdz czy to nastawnik je podwyższa czy nieszczelność o czym pisano 4 postów wyżej.
    NC.
  • #10 11347992
    ryś10
    Z tymi dziwnymi obrotami zrobiłem tak. Odpiłem akumulator na godzinę i przeczyściłem i przedmuchałem wszystkie kostki jakie były, i teraz chodzi bez problemu.Nie mam pojęcia co było.Dzięki koledzy.
