Opel Corsa D - Podłączenie elektryki haka(gdzie jest plus)
leeon20 23 Wrz 2012 11:27 13023 20
  • #1 11339385
    leeon20
    Witam, zakładam hak holowniczy i mam problem z elektryką(nie mogę znaleźć z tyłu plusa).
    Podpiąłem się do świateł z lewej strony(delikatne nacięcie kabli). Mam problem z podłączeniem się do +12. W instrukcji pisze, żeby podłączyć się bezpośrednio do akumulatora(trochę daleko :P). Czy jest gdzieś wiązka do podłączenia się do haka, bądź bliżej wyprowadzony +?
    Pozdro
  • #2 11339439
    Pawel wawa
    Jesteś pewien, że wiesz co robisz? Bo ja niezbyt...
  • #3 11339466
    leeon20
    Tak, tylko nie wiem gdzie podłączyć plus 12V, który by pociągnął 6 żarówek z modułu(LK,PK,LS,PS,LSH,PSH)
    Pozdro
  • #4 11339479
    BraHOL 12
    Po co ci tam zasilanie z aku ?
    daj może zdjęcie tej instrukcji
  • #5 11339489
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Kolega zapewne podłącza moduł haka.
    Pawel wawa
    Ludzie, autor pyta o stały plus z tyłu auta. Odpowiedź brzmi, musisz przeciągnąć. Zabezpieczając bezpiecznikiem, przy akumulatorze.
  • #9 11339633
    leeon20
    Dzięki Paweł za odpowiedz.
    Kurcze myślałem że może gdzieś bliżej jest. Np. ukryta wiązka do podłączenia haka(np. w astrze cos takiego jest).
    Już wymyśliłem, że z zapalniczki będę ciągnął :P
    ale przydało by się bliżej.
    ps. A ogrzewanie tylniej szyby nie było by dobre?
  • #10 11340363
    miler80
    Jeśli jest w bagażniku gniazdo zapalniczki ze stałym plusem to jak najbardziej możesz się tam podpiąć, z ogrzewania szyby nie. Przewód do aku możesz przeciągnąć po podwoziu w peszlu- pare minut roboty.
  • #11 11340371
    Zico63
    Poziom 37  
    leeon20 napisał:
    chodzi mi o czerwony kabel o przekroju 2.0
    Na takiej odległości Kolega lepiej da 4mm² - nie zaszkodzi, koszt niewiele większy - a jakie świecenie!!!
  • #12 11340541
    leeon20
    Dzięki za odpowiedzi. W takim razie będę ciągnął w peszlu. Nie mam gniazda zapalniczki.
    Dziwne, że nie znalazłem zadnej wiązki do haka. W końcu żeby włożyć hak nie trzeba było nic wiercić. Wszędzie byly otwory serwisowe.
  • #13 11340995
    tzok
    Moderator Samochody
    Masz w bagażniku centralkę węzła CAN (przynajmniej w bliźniaczym Grande Punto tam jest) i tam masz 12V po stacyjce - do haka wystarczy. Na "polskim" gnieździe haka nie ma stałego 12V, więc to jest tylko do świateł.
  • #14 11341047
    miler80
    Nie będzie działać jak po stacyjce.
  • #15 11341195
    leeon20
    Tzok, gdzie w bagażniku może być centralka can ? Bo rozkopałem prawie wszystko i nie znalazłem.
  • #16 11341597
    tzok
    Moderator Samochody
    W Puncie jest po lewej stronie pod tapicerką, we wnęce błotnika ale Corsa ma elektrykę od GM, więc choć auta to bliźniaki to instalacje mogą się różnić.
  • #17 11341703
    leeon20
    Dzięki za info, jutro sprawdze.
  • #18 11342368
    Pawel wawa
    Nie możesz dawać po stacyjce, nie będą świecić światła np pozycyjne i awaryjne! Musi być stały plus. Z peszlem to przesada, daj 4 kwadrat, jak pisał Kolega wyżej. Od akumulatora. Bezpiecznik blisko akumulatora! Ma także zabezpieczać przewód!
  • #19 11342634
    leeon20
    Dzięki Paweł, chciałem dać bezpiecznik przy module :P.
    Szkoda, że nie ma żadnej dokumentacji odnośnie podłączania haka do opla CD
  • #20 11345943
    leeon20
    Puściłem pod podwoziem i nie przeszło u diagnosty. Powiedział, że żadna elektryka nie może iść pod podwoziem :/
    Doradził, żebym puścił w progach. Tylko jak przejść z komory silnika do środka?
  • #21 11347865
    leeon20
    Temat do zamknięcia. Puściłem w środku ze skrzynki bezpieczników. Pozdro i dzięki za pomoc.
