Opel Astra F Caravan - Zgasła i nie odpala, wszystkie kontrolki się palą
TooMeeK 23 Wrz 2012 13:17 2922 2
  • #1 11339824
    TooMeeK
    Opel Astra F Caravan 1.4 '99.
    Wczoraj kobita jechała, gdy nagle auto zgasło, zapaliły się wszystkie możliwe kontrolki na desce. Poprzedzającym awarię fakt było to, że kilka razy spalił się bezpiecznik od wycieraczek. Paliwo dolane i dalej nic. Auto ma instalację gazową.
    Czy to zwarcie wiązki do silnika czy coś innego? Auto jakby nie podaje iskry, pompa chodzi. Niestety stoi kilkadziesiąt km stąd i jeszcze nie wiem co z nim jest naprawdę, rzućcie jakieś pomysły proszę..
    Mam jeszcze interfejs EML327 na Bluetooth, ale on nie podejdzie pod to auto (OBDII).
    UPDATE: jak rozumiem tam jest taki interfejs jak w temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic509371.html czyli 10-pin i trzeba zewrzeć piny 1 i 2, żeby odczytać błędy?
  • #2 11342517
    Hans30
    Instalacja od LPG ma zasilanie?
    Możesz też jeżeli nie ma iskry sprawdzić sprawdzić czujnik wału korbowego. Jak sprawdzisz to napisz.
  • #3 11343995
    TooMeeK
    Na benzynie też nie palił, więc to nie to.
    Auto zholowane do warsztatu.
    Podejrzewam przebicie do masy gdzieś w okolicach silnika.
    Ale napiszę co było, gdy będzie wiadomo.
    Dzięki za sugestie, czekam na inne ;)
    UPDATE: Werdykt: no to po rozrządzie........ :( dopiero co był remont silnika robiony :( Jak kogoś ponownie to spotka, to niech szykuje się na koszt rzędu 1200-1500 zł.
    POZDRAWIAM..
