Audi A3 8L '99 - Pompka zamka centralnego, błędy czujnika klapy i wypadku
mały19021984 23 Wrz 2012 14:59 3174 1
  • #1 11340212
    mały19021984
    Witam.Wymieniłem pompkę zamka centralnego w audi a3 8l 1999r.W starej padł moduł i nie działały szyby i podświetlenie wnętrza .Pompka ma ten sam symbol i działa dobrze ale po około 5 minutach włącza się na chwilę i zapala się lampka w podsufitce . Podłączyłem komputer i pokazał błędy otwarcie podczas wypadku ,czujnik klapy tylnej zwarcie do masy .Po skasowaniu błędów przez chwilę jest dobrze i problem pojawia się na nowo.Gdzie tkwi przyczyna :?:
  • #2 11526422
    pitbul455
    Może uwalona pompka centralnego, słyszałem że trzeba programować jak się zmieni moduł komfortu. Chyba że przyczyna tkwi w instalacji dlatego też stary moduł padł.
