WSH-303 da 4140 - Palą się tranzystory sterujące końcówką mocy
szewek 24 Wrz 2012 07:56 4899 14
  • #1 11342470
    szewek
    Ocena: 19
    Witam serdecznie, kupiłem wzmacniacz jak w temacie, raczej rzadki a ładnie wyglądający polski twór. Wzmacniacz do naprawy - wymieniłem tranzystory w końcówce mocy oraz rezystory emiterowe które były spalone. Powymieniałem bezpieczniki na prawidłowej wartości (sieciowy 1,25A, zabezpieczające głośniki 3,15A - ktoś wcześniej wsadził bezpiecznik sieciowy o wartości 4A!). Wymieniłem też kondensatory filtrujące (ELWY z 1980 r.) Posprawdzałem dokładnie jeszcze raz wszystko dokładnie i prawidłowo.
    Po włączeniu zasilania dosłownie wystrzeliły tranzystory BD140 w obu kanałach (sterujące BD 912). Nie wiem być może uszkodziło się coś jeszcze. Czeka mnie znowu robota od nowa...
    Co mogło być powodem ?
    • WSH-303 da 4140 - Palą się tranzystory sterujące końcówką mocy końcówka mocy wsh 330.jpg (344.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    leonsocio
    Ocena: 125
    Sprawdziłeś czy podkładki mikowe na końcówce mocy nie są uszkodzone? Inaczej mogło dojść do zwarcia masy z minusem o ile dobrze pamiętam a to grozi wybuchem.
  • #3 11342632
    szewek
    Ocena: 19
    Czyściłem je dokładnie ale przyznam się nie sprawdzałem. Uwzględnię to przy naprawie.
  • #4 11343962
    9800pro
    Ocena: 40
    Wylutować tranyzstory końcowe i załączyć wzmacniac bez nich i sprawdzić czy gra.Jak nie gra, a tak pewnie będzie to ymienić tranzystory sterujące łącznie z tym w stopniu napięciowym, sprawdzić ten tranzystor w układzie kompensacji termicznej prądu spoczynkowego.
  • #5 12679551
    szewek
    Ocena: 19
    Wymieniłem wszystkie tranzystory w module stopnia mocy. Wszystko sprawdziłem na odłączonych tranzystorach końcowych. Na zasilaniu w obu kanałach przy odłączonym obciążeniu było napięcie symetryczne +39V i -39V.Tranzystory sterujące zasilałem przez oporniki 10 om i podłączyłem do słuchawek i ładnie grało. Zalutowałem więc sterujące. Oba kanały działały jakieś 3 minuty. Coś mnie podkusiło i włączyłem filtr i kontur. Wystrzeliły tranzystory końcowe natychmiast po naciśnięciu tych przycisków. Może te tranzystory jakieś farbowańce? Co robić, co robić?
    Pozdrawiam,
    Piotr.
  • #6 12748272
    forex3
    Ocena: 12
    Teraz się spaliły 2N64XX? Wcześniej pisałeś o BD140.
  • #7 12748726
    szewek
    Ocena: 19
    Tak, dwa sterujące i dwa końcowe spalone, aż powyrywało doprowadzenia. Może te sterujące to jakieś "farbowańce" czyli o parametrach gorszych niż wynikałoby z danego typu...
    Pozdrawiam,
    Piotr.
  • #8 12748901
    magi23
    Ocena: 72
    Czy po podłączeniu tranzystorów końcowych sprawdzałeś i ustawiałeś prąd spoczynkowy?
    Jest to dosyć ważne. Mógł być za duży i tranzystory bardzo szybko zaczęły się grzać a w efekcie końcowym poszły do diabła.
  • #9 12749142
    szewek
    Ocena: 19
    Nie sprawdziłem prądu spoczynkowego, ale dobrałem parami pod kątem podobnych współczynników wzmocnienia. Myślę że nie zdążyły się nagrzać, wystrzeliły w momencie włączenia filtru/konturu.
    Pozdrawiam,
    Piotr.
  • #10 12749144
    forex3
    Ocena: 12
    Tak jak zasugerował kolega, wziąłbym pod lupę prąd spoczynkowy, ale także upewnił się, że jest właściwy kontakt termiczny między tranzystorami, a radiatorem. Prawdopodobnie tranzystory ulegają uszkodzeniu termicznemu.
    Jeszcze jedno mnie zastanawia - pisałeś, że napięcie zasilania wynosi +/-39V, a według schematu powinno być +/-32.5V. Czy transformator jest oryginalny? Może ktoś próbował podrasować końcówkę mocy przez zwiększenie napięcia zasilania i teraz tranzystory tego nie wytrzymują.
    Jeszcze jedno - sprawdziłem w katalogu, że BD139/BD140/2N6488/2N6491 mają graniczne napięcie kolektor-emiter 80V, więc przy zasilaniu +/-39V pracują na granicy swoich możliwości.
  • #11 12749156
    szewek
    Ocena: 19
    Właśnie się też obawiam tej granicy. Zastosuję więc w miejsce sterujących BD140/139 tranzystory wysokonapięciowe MJE350/340 ale o maksymalnym prądzie kolektor - emiter 0,5 A. Powinny chyba wytrzymać.
  • #12 12749219
    forex3
    Ocena: 12
    szewek napisał:
    ... Zastosuję więc w miejsce sterujących BD140/139 tranzystory wysokonapięciowe MJE350/340 ale o maksymalnym prądzie kolektor - emiter 0,5 A. ..
    Ale 2N64XX będą nadal pracować na granicy przebicia przy większej amplitudzie sygnału wyjściowego.
    Zamiast kombinowania sugerowałbym powrót do fabrycznego schematu. A jeśli już coś przerabiać to z głową, a nie na zasadzie "powinny chyba wytrzymać".
  • #13 12749302
    szewek
    Ocena: 19
    I tu racja, muszę sprawdzić przyczynę zawyżonego napięcia i zastosować w końcowym etapie oryginalnie dedykowane części. A te MJE340/350 to w ramach próby - bo jeśli zadziała to już pewność że nic nie pomyliłem w topologii...
    Wzmacniacz zakupiłem na allegro już grzebany i uszkodzony, moja próba reanimacji wynika z sentymentu do tego ładnego zabytku.
    Pozdrawiam,
    Piotr.
  • #14 12749322
    forex3
    Ocena: 12
    Myślę, że ktoś zwiększył moc przez podniesienie napięcia zasilania. I pewnie wszystko świetnie działało aż do czasu podniesienia napięcia sieciowego z 220 na 230V.
    Weź to pod uwagę przy naprawie. Napięcia niestabilizowane powinny wzrosnąć o około 5%, czyli np. prawidłowe zasilanie końcówki mocy powinno teraz wynosić +/-34V zamiast widocznego na schemacie +/-32.5V.
    Życzę powodzenia w przywróceniu świetności temu już prawie zabytkowi. Sam mam w domu trochę sprzętu z lat 70-80 i wiem co to sentyment.
  • #15 12749336
    szewek
    Ocena: 19
    Ok, wszystko pomierzę wieczorem i dam znać o wynikach. Dziękuję za porady!
    Piotr.
✨ Użytkownik zakupił wzmacniacz WSH-303 da 4140, który wymagał naprawy. Po wymianie tranzystorów końcowych i rezystorów emiterowych, a także kondensatorów filtrujących, tranzystory BD140 w obu kanałach uległy uszkodzeniu po włączeniu zasilania. Użytkownik sprawdził napięcia zasilania, które wyniosły +39V i -39V, co jest wyższe od specyfikacji. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie podkładek mikowych, prądu spoczynkowego oraz kontaktu termicznego między tranzystorami a radiatorem. Użytkownik planuje wymienić tranzystory sterujące na MJE350/340, ale obawia się, że mogą one również pracować na granicy swoich możliwości. Wskazano również na możliwość, że ktoś wcześniej zwiększył napięcie zasilania, co mogło prowadzić do uszkodzeń.
