Multiplo to zestaw do projektowania i budowania robotów i nie tylko, w prosty sposób. System ten jest udostępniony na otwartej licencji open source, dzięki czemu wiele osób może z niego korzystać i przyczynić się do powstania kolejnych wersji w oparciu o projekt pierwotny. Projekt powstał z potrzeby, autorzy szukali modułów, które mogliby wykorzystać do nauki robotyki, ale na rynku nie było nic, co mogliby wykorzystać. Postanowili więc zbudować własny moduł. Zestaw ten służy między innymi jako pomoc przy prowadzeniu lekcji z robotyki w szkołach podstawowych, eksperymentach naukowych, a także w przemyśle. Autorzy skorzystali z własnego doświadczenia i zbudowali zestaw, który będzie kompatybilny z wieloma elementami używanymi do budowy robotów jak czujniki, serwomechanizmy, czy diody LED. Do zestawu zostały również dołączone elementy mechaniczne, z których można zbudować różnego rodzaju roboty czy elementy ruchome dla robotów. Autorzy postanowili zbudować własny sterownik w pełni kompatybilny z Arduino i nazwali go DuinoBot.
Platforma Arduino znacznie ułatwia naukę programowania, ale nie oznacza to, że początkujący nie mają z tym problemów. Dlatego autorzy zestawu, opracowali początkową instrukcję i przykładowy kod dla robota. Ponadto stworzyli oprogramowanie graficzne (Link), dzięki czemu można łatwo zaprogramować robota, bez potrzeby zagłębiania się w tajniki programowania. Ponadto zostały przygotowane samouczki, instrukcje, zdjęcia i filmy z poszczególnych etapów budowy robota od podstaw.
Strona źródłowa
