Zestaw bluetooth parrot 3200 ls-color - raz słychać, raz nie
A4CP 24 Wrz 2012 15:11 6030 5
  • #1 11343451
    A4CP
    Od pewnego czasu mam problem z moim zestawem bluetooth parrot 3200 ls-color. Bez problemu łączy się on z telefonem i można dzwonić, ale w głośnikach nic nie słychać, albo słychać, ale bardzo cicho (ustawienia głośności zarówno w radiu jak i w urządzeniu ustawione na max). Jeżeli chodzi o mikrofon - jest ok. Rozmówca słyszy mnie bez problemu. Problem pojawia się zarówno, gdy ja dzwonie jak i w momencie, gdy ktoś dzwoni do mnie.
    Macie jakieś pomysły na to, co może być tego przyczyną ?
  • #2 11373530
    A4CP
    Zauważyłem, że na postoju jest w porządku (zarówno przy zapalonym jak i zgaszonym silniku). Problem pojawia się podczas jazdy.
  • #3 11439969
    darpla1
    Chyba trzeba deskę rozdzielczą rozbierać, ale znawcą nie jestem.
    Rózmówca Cie słyszy, ale Ty jego nie , więc może kabel.
  • #4 12229502
    jakry
    Jeśli problem jest aktualny, to spróbuję coś poradzić.
    1. Czy podczas jazdy problem występuje ZAWSZE?
    2. Czy na postoju NIGDY nie ma problemu?
    3. Czy jeszcze jakieś uwagi dla przypadków włączonego i wyłączonego radia podczas jazdy?
    Jeśli 1 i 2 TAK, to moja diagnoza:
    1. Różnica (wg teorii) miedzy stanem podczas jazdy, a postojem to tylko różne napięcia zasilania (postój ok.: 12V, jazda ok, 14V i różnice w "zaśmieceniu" kształtu napięcia-może być wadliwa praca alternatora),
    2. Jeszcze dwie różnice (w praktyce), to mechaniczne drgania i wynikające z tego niestabilne połączenia na stykach elektrycznych, oraz różne poziomy "prawdziwej" masy w różnych punktach masy samochodu.
    Proponuję 2 testy:
    1. kilka razy wyjąć i włożyć wszystkie wtyki od Parrota i od radia samochodu,
    jeśli nie pomoże to
    2. odłączyć wtyki głośników i Parrota od radia, a zostawić połączenia Parrota z głośnikami,
    jeśli nie pomoże to,
    3. zasilić podczas jazdy Parrota z oddzielnego akumulatora.
    Obserwacje z tych testów pozwolą na znalezienie przyczyny problemu.
    TEMAT ten znalazłem szukając danych o "Parrot 3200". Mam taki zestaw, ale bez kabli i szukam info o podłączeniach fabrycznych kabli. Największy problem mam z pozycją sygnałów "MUTE". Proszę o pomoc posiadaczy "Parrot 3200".
  • #5 12270838
    commor
    TUTAJ ma kolega wszystko rozpisane.
    A z MUTE to w ogóle 0 problemu... jest tylko jeden jedyny mute wychodzący z centralki ... to pin No. 11 ... oznaczony tradycyjnie - jako kabelek zółty.
    To auta maja różnie i później takie mute pojawiają się w "standardowym" ISO w 3 różnych miejscach.
    To powyżej jeśli chodziło o te kabelki "zasilające i głośnikowe"... bo do wyświetlacza i pokrętła przecież też idzie kabel (może jego też jest brak?) ... no ale w razie czego też damy radę ;-)
    commor
  • #6 13405447
    sq1fyz
    Witam serdecznie, podłączę się do tematu z podobną tematyką :)
    Kupiłem (niby nowy nie używany zestaw Parrot CK3200LS) podłączyłem go w skodzie fabia 2011r. oczywiście przejściówka pod ISO orginał z parrota :)
    Ale niestety dzieją się dziwne rzeczy nie wiem może źle coś zrobione tj konfiguracja w zestawie. A mianowicie, jak mam połączenie (rozmowa) to raz jest wszystko ok a czasami zniekształca mi rozmówcę oraz on mnie nie słyszy lub sam siebie on słyszy. Zestaw jest zparowany z HTC (android4,0) a w parrocie jest oprogramowanie 2,11b_B.
    Co może być powodem tego zniekształcenia??
    Proszę o podpowiedzi gdzie szukać problemu.
    Dziękuję z góry za pomoc :)
