Zasilacz ATX dziwne zachowanie
moddyy 27 Sty 2005 10:20 1850 8
  • #1 1172424
    moddyy
    mam taki zasilacz atx 230W niby jest sprawny ale w jego wnętrzu słychać delikatne cykanie.pykanie.strzelanie nie wiem jak to nazwać
    dodatkowo po załączeniu migają diody na klawiaturze
    sprawdzam go na pentium 2 komp działa odpala nie zawsze łapiee za pierwszym razem
    dlaczego te diody mrygają
  • #2 1172435
    Oineh
    Kup sobie nowy zasilacz. Ja przez zły zasilacz straciłem dwa dyski kartę graficzną i dzwiękową. Dobry zasilacz jest podstawą kompa
  • #3 1172982
    martinpl
    po pierwsze ten post powinen byc w dziale hardware, a po drugie co ten post ma znaczyc? pytasz jak naprawic? jezeli tak to poszukaj w dziale hardware, ale odrazu radze zebys nie ryzykowal dalej odpalac na nim jakies komputery...
  • #4 1173205
    karlos79
    Poziom 33  
    Te dźwięki wydaje z siebie jakś indukcyjność np. trafo.
    Powodowane to jest przeciążeniem przetwornicy, miganie ledów pokazuje, że są spadki napięcia.
    Ten zasilacz po prostu się wykańcza i potrzebny mu jest natychmiastowy remont, zanim spali ci połowe kompa.
  • #5 1174199
    moddyy
    rzeczywiście nie ten dział sorry
    jak mozna przenieść to prosze
    dzwieki pochodzą z czarnego pudełeczka ale są trzy blisko siebie najbardziej podejrzewam to opisane 224 nsatępne 104 oba podobne
    ostatnia kostka stoi na czterech nóżkach ma sćięty róg +~- plus na ścietym rogu
    mam pytanie czy wystarczy wymiana któregoś z tych pudełeczek
    bo jeżeli te dzwięki to tylko skutek a przyczyn może więcej to dam se z nim spokój
  • #6 1174581
    karlos79
    Poziom 33  
    Te pudełeczka to prawdopodobnie kondensatory 224=220nF , 104=100nF, ta kostka na czterech nogach to mostek prostowniczy.
    Pewnie nie wystarczy wymiana tych elementów, mudsisz sprawdzić tranzystory po stronie pierwotnej, kondensatory elektrolityczne.....
    Bez obrazy ale widze że nie bardzo orintujesz się w sprawach elektroniki.
    Jeśli chcesz to Ci pomoge, ale to może być trudne :)
  • #7 1175552
    moddyy
    elekroniką rzeczywiście jest mi dosyć obca ale pare rzeczy udalo się naprawić trzeba było tylko wykorzystać zmysł wzroku węchu i słuchu :-)
    zazwyczaj jak po wymianie jednego elementu nie działa to odpuszczam sobie ostatnio udało się naprawić monitor miał do okoła odbarwienia okazało się ze też małe pułeczko miało jedną nóżke odklejoną i po problemie raczej tylko takie usterki naprawiam :-) ale do tego potrzebna czasem jest wskazóka osoby doświadczonej dlatego dziękuje za każdą pomoc
    chyba wypatrzylem ewidentnie wypaloną część taki malutki zielony kondensatorek (rezystor)
    położony w poziomie oznaczony kolrami niestety tylko skrajne widać są to czerwony i czarny w środku jakieś dwa kolory ale śodek mocno nadpalony i nie wiem bliżej czerwonego obstawiłbym brąz
    spytam krótko jakia może byc kombinacja kolorów tego zielonego elelmentu
    teraz czerwony-?brązowy?-spalenie(widać czrny pasek)-czarny
  • #8 1176355
    karlos79
    Poziom 33  
    Z tego co piszesz wynika,że padł rezystor o wartości 12..... R, k nie mam pojęcia ile dokładnie bo nie widać mnożnika.
    Trzeba dorwać taki sam zasilacz, albo schemat i porównac te oporniki.
    Spalenie rezystora może być skutkiem, a nie przyczyną, jeśli masz możliwośc to poproś o pomoc znajomego elektronika, niech Ci sprawdzi tranzystory po stronie pierwotnym.
  • #9 1176424
    moddyy
    ok dzięki
    z tym zasilaczem nie ma pośpiechu jak ustale dokladnie jaki to podmienie
    sedeczne dzięki Karlos
