Daweoo Lanos 1.5 - Odpala tylko z popychu, wymieniona pompa, iskra jest
Dawid Samborski 25 Wrz 2012 10:27 4200 8
  • #1 11346170
    Dawid Samborski
    mam problem z lanosem 1.5 Lpg. Przestał odpalać z rozrusznika.. Po wypięciu przewodów paliwowych okazało się, że nie podaje paliwa. Wymieniłem wkład pompy ale nadal to samo nie podaje paliwa .. Z popychu odpala od strzała.. I jeszcze cos dziwnego dzieje się z kontrolką immo ponieważ raz mruga przy wyjętym kluczyku a raz nie.. Dodam ze sprawdzałem iskrę i jest na każdej świecy ( zresztą gdyby nie było to nie odpalał by na popych) Nie sprawdzałem jeszcze kostek pod siedzeniem kierowcy. Czy to może być tego wina? Może jakieś inne sugestie?
    Aha kiedys przy probie odpalenia szwagier bujnął "dupą" i auto załapalo..
    Panowie z gory dziekuje za pomoc, gdyz autko stoi juz pare dni ;(
  • #2 11346285
    autoas
    Włącz zapłon i podaj bezpośrednio impuls z akumulatora na rozrusznik (oczywiście dioda od immo musi zgasnąć...zawsze)
  • #3 11346304
    enauto
    Poziom 29  
    Sprawdź połączenie instalacji przy tylniej belce.
  • #4 11346454
    Dawid Samborski
    a gdzie dokładnie łączy się ta masa przy belce? pod spodem samochodu? Czy masz na myśli gdzieś w kabinie?? Doprowadzi mnie do tych połączeń przewód masowy od pompy?
  • #5 11346513
    enauto
    Poziom 29  
    Belka jak zwykle jest pod spodem, jest tam kostka połączeniowa w pobliżu prawego koła.
  • #6 11347279
    Dawid Samborski
    Ale jesli by nie łączyła to będzie odpalał z popychu?? I to odpala zawsze..
  • #7 11347412
    enauto
    Poziom 29  
    A co sprawdziłeś przez te parę dni , zrobiłeś chociaż tak jak napisał autoas,
    przekaźnik pompy działa ? napięcie na pompę przychodzi ? itd
    Nie chcesz nic sam zrobić to daj auto do warsztatu, nikt z forum nie przyjedzie.
  • #8 11348071
    M.A.K
    na pych pali ja stawiam na masę bądź plus na silnik bądź stacyjka .... mnie się wydaje że to proste do sprawdzenia i logiczne no i w miarę łatwe "nie skomplikowane "...
  • #9 11349464
    Dawid Samborski
    Wczoraj zauwazylem ze stojac z tylu samochodu to przy prawym kole kolo zbiornika jest plastikowa puszka do ktrej wchodza grube przewody. Po ruszeniu reka okazalo sie ze jej mocowanie calkowicie przegnilo i nie trzyma sie belki. Czy to jest wlasnie masa??
