Opel Vectra B X20DTL - Uciekajacy płyn chłodniczy
piotrek7j87 25 Wrz 2012 20:59 7305 8
  • #1 11348265
    piotrek7j87
    Witam wszystkich i mam problem ze znalezieniem uciekajacego płynu chłodniczego.A mianowicie po przejechaniu ok 400km w zbiorniczku wyrównawczym zamiast max jest ponizej minimum.Wczesniej mi uciekał płyn ale jak miałem uszkodzona uszczelke pod głowica to miałem bardzo duze cisnienie w zbiorniczku.Uszczelkę wymieniłem i było ok przez ok 8tyś km. A teraz tak cisnienia w zbirniczku nie ma,oleju mi nie przybywa,auto jak odpale to na biało nie kopci,z przewodów nie widać aby gdzies ciekło jedynie co widać to wokoło chłodnicy oleju jest ślad płynu ale jesli by była uszkodzona to powinno mi przybywac oleju chyba tak? Zaczęło tak się dziać jak został przeczyszczony cały układ chłodniczy woda. Z góry bym dziekował za jakieś wskazówki co to moze być przyczyną. Auto dzisiaj chodziło ponad 3h i nic nie było widać a jak sie jedzie to ubywa.
  • #2 11348282
    przemek1982-25
    niech ci wpusza z 100 barwnika uv do ukladu takiego jak do klimy i sie okaze gdzie łyka jak nie bedzie widac to znaczy ze spala
  • #3 11348428
    piotrek7j87
    ale jakby spalał to by chyba kopcił na biało przynajmniej tak miałem jak była uszkodzona uszczelka pod głowica. A tu nie kopci i auto 3h chodziło i nic a jak jade to ubywa. Wyjeżdzam z domu mam max robię ok 400km i mam ponizej min ledwo co na dnie zbiorniczka.
  • #4 11348857
    skiper65
    Obstawiam 3 miejsca:
    -chłodnica szczególnie przy kolumnach
    -pompa wody
    -nagrzewnica.
  • #5 11350805
    piotrek7j87
    Pompa wody wokoło jest sucha nie widać żadnego wycieku płynu,podłoga w aucie jest sucha podnosiłem dzisiaj wykładzine i zero wilgoci to pozostaje tyko chłodnica ale tak wizualnie to nie widziałem na niej zadnej plamy płyny jak podłożyłem karton pod nią dzisiaj to suchy włożyłem suchy wyjałem.Myślałem,że zbiorniczkiem ucieka ale zbiorniczek jest wokoło suchy.Ciśnienia w zbiorniczku nie ma nawet jak chodził 3h. Tak więc uszczelka chyba nie może być tak mi sie zdaje,oleju mi nie przybywa ani masła pod korkiem nie mam i w zbiorniczku wyrównawczym oleju nie ma.Auto pali bez żadnego problemu.
  • #6 11351065
    gimak
    Poziom 41  
    To by świadczyło o nieszczelnym układzie. Przy szczelnym układzie i przy bardzo dobrze odpowietrzonym układzie na gorącym silniku węże do chłodnicy powinny być minimalnie twardsze niż na zimnym. Nie ma żadnej różnicy przy otwartym układzie (nieszczelność czyni układ otwartym). U mnie w corolli i megance na takich (otwartych) układach jeżdżę.
    Co do uciekania płynu to może okresowo uciekać w czasie jazdy przez korek, zdąży odparować i śladu nie będzie.
  • #7 11354475
    piotrek7j87
    Czy bez chłodnicy oleju można jezdzić? Gdyż zauważyłem,że jak podłącze chłodnicę oleju to w odmie która idzie do turbiny pojawia się krople płynu chłodniczego.A jak jest teraz odłączona to jest sucho.
  • #8 11354862
    misiek14051990
    nie prościej kupić drugą? ale nie chiński zamiennik bo lepsza już jest używka z alledrogo
  • #9 11362991
    piotrek7j87
    Chłodnica oleju ominieta a w odmie która idzie do turbiny znowu pojawiły się krople płynu chłodniczego. Co moze być przyczyną temp silnika trzyma tak 90st.Przewody od płynu twarde nie są, w zbiorniczku masła nie ma.
